cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?
答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量大小并不是一个固定的值,而是一个容量范围。
同时,不同的生产厂家,可以生产出来的容量范围大小也是有区别的,以KYET的CBB22电容为例,它的容量范围是:0.001uf~8.2uf。
如果需要更大的容量,也是可以做的,只不过需要定制。
CBB22电容的额定电压是多少?
常见的额定电压主要有:100V、250V、400V、450V、630VDC。当然也有部分型号能做到1000V,甚至更高。
CBB22电容可以定制吗?
CBB22电容和众多薄膜电容一样,它是可以定制的。
细心的人会发现,CBB22电容的型号、尺寸特别繁多,就算同一种容量、耐压的CBB22电容,通常有好几种尺寸可供选择,这里面很多就是给客户定制的尺寸,最终导致CBB22电容尺寸极多。
CBB22电容是可以定制的,如果现有的尺寸、性能无法满足要求,就可以跟生产厂家提高定制要求,一般只要是源头生产厂家,都有产品定制研发的能力。
需要提醒大家的是:
定制的CBB22电容价格相对要贵一些,而且交期也要相对更长一些。
