虹科Dimetix激光测距仪——在锯切系统中的应用
虹科Dimetix
激光测距仪
激光
HongKe
  HK-Dimetix激光测距仪
              ——锯切系统应用
许多生产设施,例如金属服务中心,使用切割锯将每个客户的订单切割成一定长度。定长切割过程通常涉及卷尺和慢跑锯的传送带。但更简单的替代方法是使用虹科Dimetix非接触式激光距离传感器。
为了切断大长度的棒材,操作员可以在取料台末端安装一个激光传感器。传感器在锯片和控制系统上归零,该控制系统负责切口(或锯片厚度损失)。
这使得每条长度都可以在送出锯子时自动测量。通常,可以将目标(例如磁片)放置在材料束的末端以作为更大的固体目标提供帮助。这使得测量过程更加高效
  虹科Dimetix激光测距传感技术
    ——解决高精度应用要求的技术方案
激光
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
激光激光
