【虹科新品】多通道、高精度、大范围——虹科多总线接口电流监测模块
监测
HK-VAM-UCS-008
虹科多总线接口电流监测模块提供8通道20位电流监测通道,可实现电压,电流,功率,电能和电量的同时测量,模块提供多种通讯接口,包括RS485,CAN和USB,可以方便地实现数据通讯。
产品体积小巧,适用于汽车电子,消费电子,航空航天等多领域中电流的监测和电能电量的测试。
模块支持高边和低边测试,接线更加灵活,在小空间的同时能够达到更好的性能。
02
产品参数
项目
地区
通道数
电流分辨率
10uA
电流量程
100uA-10A
电压分辨率
0.5mV
电压量程
70V
03
系统参数
系统采用模块化配置,每个模块的参数可以单独定制,以下为整套系统的典型参数。
项目
科目
通道数
32---96
环境箱温度设置范围
-20~125℃
环境箱湿度设置范围
20-98%
程控电源最大输出电压
300V
程控电源最大输出电流
8A
程控电源最大输出功率
500W
主控模块电流检测范围
0μA~65mA
主控模块电流检测误差
±5μA
限流模块阻值
50kΩ(±2kΩ)
04
配套软件
通过软件,可以实时监视8个通道的电压,电流,功率,电能和电量,以及充放电的信息。以直观的曲线,将所有的过程清晰的呈现给用户。
监测
虹科多总线接口电流监测模块及一站式解决方案能够帮助您缩短开发周期,节省开发成本,满足您的多样化需求。如想了解更多,欢迎联系我们,虹科将为您竭诚服务!
