20W LED照明驱动ic U6147D节能降碳
20W LED照明驱动ic U6147D节能降碳SHENZHEN YINLIANBAO
通用LED照明领域生产厂商在前两年采取了较激进的备货策略,因此在2022年呈现出较长的去库存周期。2023年产业布局的调整和业务拓展的需要,LED照明驱动ic 又迎来了新的增长点。深圳银联宝科技最新推出的LED照明驱动ic U6147D,可以关注下!
LED照明驱动ic U6147D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6147D 也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
LED照明驱动ic U6147D典型功率230VAC:24W,85-265VAC:20W,封装形式 DIP-8,管脚如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 SEL 降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率MOSFET漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
U6147D
LED照明驱动ic U6147D主要特征:
1.集成 650V MOSFET
2.支持反激和降压型拓扑应用
3.反激原边控制(SEL 管脚悬空)
4.准谐振降压控制 (SEL= GND)
5.±4% 恒流、恒压精度
6.待机功耗<70mW
7.多模式原边控制方式
8.工作无异音
9.优化的动态响应
10.可调式线损补偿
11.集成线电压和负载电压的恒流补偿
12.集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
在着力扩大国内需求、把恢复和扩大消费摆在优先位置的倡导下,激发照明工程市场活力,完善支持绿色发展的政策在陆续出台。深圳银联宝科技LED照明驱动ic 节能降碳,推进资源的集约再利用。
