版本更新 | Cadence SPB Release 22.1新功能介绍
一、OrCAD Capture
在OrCAD Capture and OrCAD Capture CIS 22.1中,增加了Unified Component Information System (CIS)功能。
Unified CIS是一个组件管理系统,它提供了一个直观的用户界面来访问来自各种来源的器件,而无需创建首选零件数据库和设置ODBC数据源的任何额外动作。
从Unified CIS界面,您可以查看、搜索来自以下来源的器件,并将其放置在OrCAD Capture设计中:
Cadence提供PSpice库
外部器件提供商–SamacSys和Ultra库
Cadence
通过Unified CIS界面,您可以:
查看器件及其属性
查看符号和封装
在原理图上放置器件
Unified CIS界面分为三个可调整的窗格:
左侧窗格即“类别”浏览器:
选择器件源、Cadence提供的库或其他提供商。
中间窗格即器件浏览器:
查看“类别”浏览器中选定来源的器件的详细信息。
右侧窗格即属性浏览器:
查看器件浏览器中选定器件的详细属性信息。
Cadence
PSpice A/D and PSpice Advanced Analysis
本节介绍PSpice A/D and PSpice 1 Advanced Analysis 22.1版本的新功能
可以使用行为模型创建频域的阻抗
支持表达式的数字时钟信号源
改进了噪声分析输出功能
增加了对0欧姆电阻的支持
在蒙托卡洛分析中自动计算3σ和6σ的值
改进增强了应力(冒烟)分析功能
1、 使用行为模型创建频域的阻抗
版本22.1提供了一种方便的方式来实现随频率变化的阻抗,支持使用CSV格式的频率表。为了支持此功能,在Cadence的abm.olb中添加了两个新组件,即GFREQ_FILE和EFREQ_FILE,该库可从以下位置获得:
/tools/capture/library/pspice/abm.olb
在频率表中,可以指定[频率、实数和虚数]或[频率、幅值和相位]的值,如下图所示:
Cadence
要在设计中使用这个器件,请在原理图中从abm.olb库中调用GREQ_FILE或EFREQ_FILE器件。
Cadence
然后,可以打开其中一个器件的属性窗口,并在FREQ_file属性的值中指定CSV文件的路径,如下图所示:
Cadence
2、支持表达式的数字时钟信号源
PSpice中的时钟信号源 DigClock,已经支持使用表达式了。
Cadence
3、改进了噪声分析输出功能
现在,您可以使用PRINT_noise_contributors选项设置要为“噪波分析”报告的顶级噪声源的数量。
例如,要报告前七个噪声源,请使用以下语法:
.OPTIONS PRINT_NOISE_conttributors=7
默认情况下,只报告前五个噪声源。
如果器件的数量小于最大噪声源的数量,则打印所有器件的噪声源。
Cadence
4、 增加了对0欧姆电阻的支持
现在可以使用零值电阻器来模拟电路。所有零值均由GMIN替换,默认情况下GMIN设置为1.0E-12。如果需要,您可以编辑GMIN的值。
Cadence
5、在蒙托卡洛分析中自动计算3σ和6σ的值
蒙特卡洛分析得到增强,可计算和报告3σ和6σ值。σ值在蒙特卡洛统计结果网格中显示为列。
Cadence
6、改进增强了应力(冒烟)分析功能
使用应力(冒烟)分析,可以在应力(冒烟)分析结果中启用自动功率降额和分级组件过滤。
如果为电阻器定义了自定义降额,则其功耗会随温度而降低。计算出的降额值显示在Smoke results窗口中。
Cadence
现在可以通过使用星号来匹配字符串后面或前面的任何模式来过滤Hierarchical组件(模块电路)。若要搜索器件,请使用“器件过滤器”快捷命令。
例如,要显示POWER块中的所有电阻器,请在零部件上单击鼠标右键,然后在“应力(冒烟)分析”窗口中选择“器件过滤器”。然后,您可以指定*.C2或*Power.C2来匹配Power块中的所有电容器C2。
Cadence
 过滤后的器件将显示在“应力(冒烟)分析”窗口中。
Cadence
