香蕉派BPI-F2S工业控制与FPGA开发套装
香蕉派BPI-F2S 是 香蕉派团队 和 凌阳科技(Sunplus)首次合作开发的一款工业级应用的开发板, 使用SP7021芯片设计.具有高性能,低功耗的特点; 内嵌 Linux Embed 系统,适合于语音图像处理、通信、便携式工业控制设备等应用场合。自带高性能处理器,特别适合 AI 人工智能,机器视觉等需要强大运算力的应用;外扩 FPGA 模组,可提供硬件加速,芯片 IP 验证及 SOC 科研及教学应用; BPI-F2S开发板集具有集成度高,优良的布线布局,板面积很小,易于现场测试应用
应用方向
IoT物联网/工业互联网控制
智能语音
智能支付系统
FPGA 开发与教育
车载网络技术与应用
容易设计加工的LQFP芯片封装.
四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核.
单路 3.3V 供电.
芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存.
8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口.
灵活的外围多路复用(PinMux).
Dual PinMuxable Ethernet MACs.
Four PinMuxable Enhanced UARTs, plus one console UART.
工业操作温度范围: -40C ~ +85C.
低电磁干扰简化认证.
现代的、基于yocto的Linux发行版.
10年供应保证.
完善的LINUX系统支持
主控芯片– 凌阳科技(Sunplus) SP7021 “Plus1” 4核 Cortex-A7 处理器 @ 1.0 GHz, 一个 Arm A926 实时内核, 一个 8051 微处理器去控制 I/Os, 芯片内置512MB DDR3 DRAM 内存.
存储 – 板载8GB eMMC flash, microSD 卡坐接口
视频输出 – HDMI 1.4 output
摄像头I/F – MIPI CSI connector
有线网口 – 2x 10/100M 网络接口
USB 接口– 2x USB 2.0 host 接口, 1x micro USB 接口
扩展接口:
40-pin GPIO 兼容raspberry Pi
2x 50-pin FPGA interface for Trenz Electronic TE0725LP-01-100-2D Artix 7 FPGA board
Unpopulated, undocumented 50-pin header that’s appears to be routed to one of the headers for the optional FPGA board
调试接口 – 3-pin header for UART console, 10-pin JTAG header, SWD ICE port
安全– TPM 2.0 via ST33TPH2EI2C secure element
Misc – Power switch, reset button, boot selection dip switch
电源接口 – 12VDC via power barrel jack
1.高校嵌入式教学。完整课程支持
2.高校FPGA开发教学。
3.芯片设计教学。
1. BPI-F2S 开发板一块
2. FPGA子板: Xilinx Artix-7 XC7A100T,32 MByte QSPI Flash memory,power by single 3.3v
3. 教学子板 : 4 digit 7 segment digital tube teaching,DIP8 socket for SPI flash IP authentication,8 LED lights are used for teaching
4. 调试工具
5. 12v/2A 电源适配器
Xilinx Artix-7 XC7A100T-2CSG324C
Commercial temperature grade (industrial on request)
32 MByte Flash memory
2 x 50 pin headers with 2.54 mm pitch, ideal for breadboard use
1.8 V single supply with on board voltage regulators
95 I/O's (42 + 42 + 3 + 8)
25 MHz system clock (100 MHz can be customized on request)
I2C EEPROM
7.3 x 3.5 cm form factor
JTAG/UART connector
One user LED
optional HyperRAM (8 bis 32 MByte) or HyperFlash
