linux内核插入模块时 Unknown symbol in module
编译驱动的时候碰了  insmod: error inserting './igb.ko': -1 Unknown symbol in module 的问题,在网上看了下,说是查看 dmesg | tail 看输出信息中的Unknown symbol,加载上这些模块就好。我的输出信息是:
1
2
3
4
5
[ 3548.357465] igb: Unknown symbol dca_remove_requester
[ 3548.358569] igb: Unknown symbol dca_add_requester
[ 3548.358814] igb: Unknown symbol dca_unregister_notify
[ 3548.358817] igb: Unknown symbol dca_register_notify
[ 3548.358924] igb: Unknown symbol dca3_get_tag
但是我在系统中查看
dca_add_requester
dca_register_notify
dca3_get_tag
5个模块是没有找到,细细一想,估计是由于模块依赖的其他模块没有加载导致的。
直接用: modinfo  ./igb.ko | grep depend   找模块的依赖,结果如下,
depends:        dca
然后再执行:
localhost:/opt/igb/igb-4.0.17/src #  modprobe dca
localhost:/opt/igb/igb-4.0.17/src #  insmod ./igb.ko
附:《模块加载常见错误》
insmod: error inserting './igb.ko': -1 Unknown symbol in module           --->    依赖的模块没有加载,需要先加载 depends 中列出的模块
insmod: error inserting './igb.ko': -1 Operation not permitted                --->    这当然是你用普通用户执行才出现的错误咯
insmod: error inserting './igb.ko': -1 Invalid module format                    --->    模块的vermagic(就是编译内核的环境的内核版本)和当前系统不相匹配
insmod: error inserting './aacraid.ko': -1 No such device                       --->    模块是对的,只是没有相应的设备
