接触式温度监测设备之插入式测温仪,在粮堆粮温检测中的作用
      温度检测设备是比较常见的检测设备,从测量方法来说,它可分为接触式测温和非接触式测温两种。
      接触式测温是指测温仪通过接触方式把被测物体的热量传递给传感器,以测得物体的真实温度。济南祥控自动化研制的XKCON祥控接触式测温仪由数显表头和测温探杆两部分组成,测温探杆分层内置多个温度测点可以测得物体内部不同点位的实时温度,也被称为“插入式测温仪”。
      XKCON祥控插入式测温仪通过探杆内置的温度测点对物体进行温度检测,其探杆具有一定的高度,非常适合对具有一个深度或高度的液体或物料进行温度检测,而且其探杆使用304不锈钢材质制作,具有很好的防腐蚀性,因此,能够对在测物体进行高精度监测。
      粮堆是由粮食颗粒堆聚而成的群体,粮堆受空气温度、表面积和高度等因素,其内部会出现较大的温差,而常规的温度检测仪不能精确测量粮堆的温度变化,因此,插入式测温仪就成为粮堆测温的主要测温设备。
温度传感器XKCON祥控插入式测温仪
XKCON祥控插入式测温仪的技术参数:
      工作电压:3.0~5.5VDC
      传输方式:LORA无线
      测温范围:-55℃~125℃
      测温精度:±1℃
      测温分辨率:0.1℃
      传输距离:空旷环境下可达2000米
      探杆长度:2米(默认),其它可定制
      探杆内测温点:3个(默认),其它可定制
      材质:铝制防爆外壳表头,304不锈钢探杆
      济南祥控自动化研制的XKCON祥控无线插入式测温仪内置进口温度传感器芯片,能够对粮堆的同一位置进行多层、多段的不同高精度温度监测;设备属于可携带温度检测仪,在粮仓粮库使用时,可根据检测需求,配置多个设备,采用点位安装方式,实现对粮堆进行多点位、全覆盖粮温检测。
XKCON祥控无线插入式测温仪通过LORA无线通讯方式将采集到的实时数据发送至智能监控主机,由主机发送至远程管理软件,实现远程在线数据查看。
