安规电容能用cbb电容替代吗
以X2安规电容为例,它其实内部的芯子现在基本上也是聚丙烯薄膜卷绕而成,和CBB电容内部的芯子特别像,那安规电容能用cbb电容替代吗?
答案是:绝对不可以。
安规电容最大的不同之处在于,它是需要过认证的,以KYET的X2安规电容为例,它主要过了中国的CQC、欧盟的ENEC、美国的UL认证,而普通的CBB电容,是不需要过安规认证的。
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。所以使用安规电容器,也可以保护我们使用者的人身安全。
我们的建议是:出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
安规电容器主要有哪些类型?
所谓安规电容,主要有X安规电容和Y安规电容两大类型。
以KYET的X安规电容主要有X1电容和X2电容两种,一般用于电源零线与火线之间。X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是uF级。X电容多数是方形,也就是类似于盒子的形状。KYET的X安规电容额定电压主要有310V、350V、380V。
Y安规电容主要有Y1电容和Y电容两种类型,Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
