实验室超声波清洗器
随着我国科研实验室的不断增加,实验室超声波器逐渐在中国市场流行起来,研究人员用超声波清洗器来高效清洗玻璃烧杯、试剂管等器皿。1990年代,我国首次从国外引进先进的超声波清洗技术,利用超声波清洗仪器清洗实验室设备。烧杯和试管的使用非常频繁,污渍总是粘附在其内壁上,如果研究人员手动清洁这些受污染的烧杯和试管,则需要花费大量宝贵的时间和精力。
现在,我们的Kelisonic实验室超声波清洗机可以帮助这些研究人员,它能够清洁内壁,并且可以与辅助设备协同清洁分子筛,甚至是铰链部件和空心连接器的接头;实验室超声波清洗器可以节省清洗时间,在更彻底清洗的同时节省研究人员的劳动。根据实验,实验室超声波清洗器彻底清洁烧杯、试管和移液器的速度比手动擦洗快 60 倍。此外,超声波空化清洗可以到达隐藏的缝隙,手动擦洗不能完全清洁缝隙。
使用实验室超声波清洗器清洗玻璃器皿时,请将玻璃器皿放入清洁篮中,以防止玻璃器皿接触内罐。同时,避免将玻璃器皿长时间浸入碱性清洗液中。玻璃器皿清洁完成后,将其取出实验室超声波清洗机,用蒸馏水或去离子水(避免自来水)冲洗,并确保玻璃器皿上没有残留物或斑点。最后,请确认玻璃器皿上没有裂缝或碎屑。
对于实验室中的塑料器皿,请避免使用强力清洗剂。强力清洗剂会导致塑料器皿(尤其是聚碳酸酯)变脆、浑浊、开裂或应力开裂。此外,避免使用研磨性清洗剂或百洁布,因为它们会划伤塑料器皿的表面。如果有害生物材料粘附在实验室器具上,请用高压灭菌器清洗实验室器具。鉴于实验室设备的精度,超声波实验室设备清洗器绝对是一个理性的选择。它可以快速彻底地达到您想要的清洁效果,而不会损坏实验室设备。
在实验室中,安静非常重要。当您购买实验室超声波清洗器时,我们建议您购买噪音低于58-72分贝的实验室超声波清洗机。
脱气和扫频功能对于超声波实验室设备清洗器也是必不可少的。通过脱气,超声波浴实验室可以有效地去除清洗液中多余的气体(如二氧化碳),提高超声波清洗效果和HPLC溶剂的脱气效果。扫频适用于精密仪器、半导体、精密电子的清洗,有效消除死角,优化清洗效果。这些功能在实验室中很受欢迎,它们显着提高了提取、乳化和清洁效果
1990年代,我国首次从国外引进先进的超声波清洗技术,利用超声波清洗仪器清洗实验室精密仪器,器皿,零件
二、实验室超声波清洗器的主要功能
1.超声波脱气
滞留的气体也会影响超声波空化强度,降低细胞裂解和超声波清洗等各种过程的效率和有效性,从超声清洗器传播到液体介质中的声波导致低压和高压循环交替。在整个低压循环过程中,会产生大量气泡,导致高气泡表面积,溶解气体在这些真空气泡内迁移。超声波最终将气泡从容器表面抖落,迫使停留在液体表面下方的较小气泡上升,从而将夹带的气体释放到环境中。使用超声波清洗器进行样品脱气,样品制备。超声清洗器可快速脱气HPLC溶剂。分散且难以溶解的样品辅助溶解。
2.超声波频率
超声波清洗机以每秒周期数测量,可以产生 25 kHz 到 100+ kHz 的频率。与较高的PCB频率相比,较低的频率会产生较大的空化气泡。较大的气泡内爆得更剧烈,例如,用于去除制造金属部件中的严重污染物。频率越高,产生的气泡越小,清洁更温和,但能够更好地穿透裂缝、缝隙和盲孔。较高的频率用于清洁高度抛光或精致的表面。
总结
Kelisonic专注超声波清洗领域,提供全系列超声波清洗机,单频/双频/多频/高频,脱气-扫频-功率可调
