高频开关整流器的保护电路意思,导通呈低阻态
高频开关整流器的输入、输出保护功能是必不可少的。其输入端保护主要是针对输入电源电压过高和瞬时尖峰电压对高频开关整流器输入回路及功率开关管的损坏。整流器输出端负载的短路或严重过载都会造成整流器输出端和变换器的损坏。本节介绍几种输入电路及输出电路的保护方法。
  高频开关整流器的保护电路介绍
  输入端连续过电压保护
  输入端连续过电压主要指电网电压在一定时间内连续超过整流器输入端的允许输入电压上限值。此种情况的过压保护一般采用两种方式。如图3-43是其中一种过压保护电路。其工作过程介绍如下。
  输入交流电源经整流桥和滤波电容C后成为平滑直流电,经电阻R、R2分压后,在A点得到取样电压VA。并送至电压比较器的同相输入端。B点电压由稳压二极管Dz的稳压值决定,因此经R、R.分压后的反相输入电压V。保持稳定。
  输入交流电压在允许输入范围内,A点电压低于电压比较器反相端输入电压V。,此时电压比较器输出为零,三极管VT:及 VT。截止,其集电极与发射极之间呈高阻态。当输入电压超过允许上限值时,A点电压上升,并高于电压比较器反相端输入电压V。此时电路发生翻转,比较器输出高电位,三极管VT。
  导通呈低阻态,此低阻态可用来将PWM芯片的基准输出关闭,或将PWM芯片的供电关闭,使DC/DC变换器停止工作,因为变换器的功率开关管在静止时其耐压值会提高一倍。为了避免主电路在过压保护点附近产生反弹振荡,在电压比较器的输出端与反相输入端设置了回差电路,当电压比较器翻转时VT:导通,将R。
  的阻值减小,反相输入端参考电压Ve也随之降低,只有在输入电压下降到一定值时控制电路才能再翻转,使DC/DC变换器恢复正常工作。
  此保护电路较简单,便于调试,制造成本较低。其缺点是过压保护不彻底,DC/DC变换器虽然停止,工作功率开关管得到保护,但如果输入电压继续上升,超过了输入滤波电容C的耐压值时,电容C;将会过压击穿。
  另一种过压保护电路。由可看到这种保护方式为切断式,比上述保护电路增加了一个辅助电源和保护继电器。辅助电源由工频变压器T、整流二极管D:、D。及滤波电容C组成。主电路正常工作时直流电源电压Vc高于辅助电源的输出电压,过压保护电路由直流电源Vc供电,继电器J的触点K;吸合为后级电路供电。
  当输入电压升高至过压保护点时,过压保护电路发生翻转,继电器J.的触点释放,后级电路被切断,此时直流电源Ve停止为过压保护控制电路供电,同时辅助电源接续为其供电,直到输入电压降至允许范围内时,控制电路再次翻转,保护继电器吸合,后级电路恢复工作,直流电源Vc将辅助电源关闭,继续为过压保护控制电路供电。这种过压保护控制电路与上述控制电路完全相同。
  这种保护电路的优点是保护彻底可靠,无后顾之忧,用于辅助电源的变压器可特殊设计,使其上限工作电压值较高,且过压保护控制电路输入端具有稳压电路。这种保护电路在主电路正常工作时不会影响交流输入端的功率因数。
  关于的高频开关整流器的保护电路介绍,保护彻底可靠全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
