恒功率整流器的定义
本次,开关电源厂家小宝来讲,恒功率整流器是什么意思,希望对你有帮助。
  恒功率整流器是什么意思
  目前,通信局站及用户交换设备大多数采用恒流型高频开关整流器电源系统。这种恒流型开关整流器的外特性V-I曲线,由图中可以看出,当整流器输出电流Ⅰ小于其限流电流Ⅰ。时,由于整流器有较高的负载调整率,所以其输出电压V。很稳定,当输出电流等于限流点电流I。时,由于其具有很陡的限流特性,所以在输出电流Ⅰ。点附近,整流器输出电压V。急剧下降,此时负载电阻值的减小只有使输出电压继续下降,以实现其输出电流I=1.的恒流特性,在整流器输出呈恒流状态时,其输出电压与负载电阻值的关系如图3-61所示,即使输出端短路时,整流器的输出电流也会恒流在1点。
  而现代通信设备的输入特性呈恒功率特性,即为了维持规定的输入功率,当由于某种原因导致输入电压下降时,其输入电流将会按一定规律上升以保证其输入功率不变。这种恒功率输入特性的V-I曲线,中图中的功率曲线P.可以看出,P。
  上任意一点所对应的电压V及电流Ⅰ的乘积都相等,目等于P,即Vh=V.I=V.l=P。通信设备的这种恒功率输入特性主要是由其负载所决定的,如数字程控交换设备其本身数字电路的功耗基本上是恒定的,而且交换设备的机架二次电源DC/DC变换器的输入特性同样是恒功率特性。另一方面是由于为交换设备供电的整流器设备的输出端总是与一定容量的蓄电池组以并联方式工作的,整流器正常工作时,蓄电池组被充满电处于浮充状态,铅酸蓄电池的浮充电流一般为每小时几毫安,所以整流器大部分电流被交换设备吸收。当交流市电中断时,交换设备自动转人由蓄电池组供电,由恒功率负载的输出V-I特性曲线可知当蓄电池组输出电压降低时,交换设备所需要的电流将会逐渐增大。
  此时若交流市电恢复正常,则整流器的输出电压将会被箱位于较低的蓄电池组输出电压,如果采用恒流型整流器供电,则整流器必须具有足够的输出电流余量,才能保证在蓄电池组电压较低时,既有足够的电流使交换设备正常工作,又能够提供蓄电池组最低的充电电流,恒功率整流器的输出VI曲线流一般推荐采用蓄电池容量10小时率的充电电流。
  例如一台交换设备的输入电压为53.5V时,所需要的电流为1000A,同时考虑到市电停电时蓄电池组以1小时率放电能满足交换设备正常工作,所以应选配2000Ab的蓄电池组,在这种配置下,如果暂不考虑电流的冗余度,当选配恒流型整流器电源供电时应考虑到200A的充电电流,所以选配输出电流1200A的整流器设备。
  但是当市电停电时,蓄电池组放电电压降至43V时,市电恢复正常,整流器输出电压被箱位于43V,通过恒功率整流器电压与电流的关系可计算出,此时单是交换设备的输入电流就可达到约1250A,由于整流器只能提供1200A电流,其余50A仍然由已经放电电压较低的蓄电池组提供,此时蓄电池不但没有得到补充充电,而且还以一定的电流继续放电,蓄电池组电压继续下降,这样将会造成恶性循环,必然导致蓄电池组长时间过放电而损坏。
  要避免上述的恶性循环现象,按交换设备的恒功率输入特性计算,应选择输出1400 A的整流器设备,这样的配置虽然不会出现上述现象,但是当市电恢复正常后,且蓄电池组又处于浮充状态时,整个交换设备的输入电流只有1000A,一般来说,交换设备在这种状态下运行的时间较长,所以将造成整流器供电设备40%的容量被长期闲置的浪费,这样无疑增加了设备的投资,降低了供电设备的利用率。如果把必要的充电电流扣除,则还有约25%的电源容量长期被闲置。
  上面是恒功率整流器是什么东西的所有内容。
