宏展仪器|快速温变试验箱压缩机的保养方法
 压缩机作为快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响制冷机组的稳定性,其修理难度也大于其他环境试验设备。下面宏展小编给大家分享一下快温变试验箱压缩机日常养护的经验。
1.更换润滑油
   制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号需按照技术资料规定。
2.制冷剂的充注
   一般情况下机组不会产生大量的泄露。如果出现温度降不下去,或者不制冷情况,则有可能是制冷剂发生泄漏。这种情况需要重新添加制冷剂,充注制冷剂须与机组使用的制冷剂牌号一致。
3.更换干燥过滤器
   干燥过滤器能保证制冷剂进行正常循环。由于水与制冷剂互不相溶,如果快温变试验箱制冷系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥十分重要,需定期更换干燥过滤器内部的滤芯。
快温变试验箱平时需注意定期保养和维护。宏展仪器快速温变试验箱系列产品可以满足不同客户的需求。若遇到较大的技术难题,可及时联系宏展仪器团队寻求解决。
