德索三大检验方法保证fakra连接器的安全
德索五金电子工程师指出,fakra连接器(fakra接头)是最薄弱的地方,很容易发生故障。发生这种故障的主要原因是:安装fakra连接器时压接得不紧;在施工中损坏了连接器,因而降低了连接处的机械强度,容易引起事故。所以要求施工时必须保证质量,并进行认真的检查和试验,下面由德索小编为大家讲解fakra连接器安全的三大检验方法。
一.fakra连接器电阻的测量
由于fakra连接器截面比导线截面大,正常时即接触良好,连接器电阻应该比同样长的一段导线电阻小。如果连接器的电阻增大了,其值比等长导线电阻还要大,这就说明连接器的电气接触已经劣化。如果连接器电阻和同样长度导线的电阻比值大于2时,则此连接器不合格,则应立即更换。根据规定,铜导线连接器每五年至少检验一次;铝线及钢芯铝线连接器每两年至少检验一次,测量连接器电阻的方法有两种。
1、带电测量连接器的电阻:是用一种特制的检验杆进行的。用这种方法测量的线路必须是水平排列的,如果是三角形排列,只可以测量下面一相或两相导线上的连接器。
2、停电测量:是当线路停电后,用蓄电池或变电所的直流电源供给直流电流来进行测量的。其测量原理同带电测量一样。停电测量时,一般不把导线落下来,只在特殊情况下,如测量跨过山谷的导线上连接器时,才把导线落下来在地面上测量。
二.fakra连接器的红外测温
1、fakra连接器红外测温的适用范围是线路导线接续管、引流线夹、耐张线夹等运行fakra连接器,这部分元件因制造或安装工艺可能会存在缺陷,以及机械拉力增大、长期振动、金属疲劳、过电压、酸碱盐类尘埃的腐蚀都会造成连接器内接触面接触电阻增大,继而温度增加,当温度超过700C时,金属氧化加剧,最终可导致接续元件故障。红外测温是防止连接器故障的重要的监督方法。
2、红外测温仪器通过使用红外点温仪、红外热像探测仪、红外成像仪三种,线路测试考虑方便灵巧,常用的是红外热像探测仪,该设备是以热释电摄管为探测器,以斩波调制方式工作的非制冷型红外热电视。
三、fakra连接器的红外测温检测周期
1、一般情况下应对重要联络线,重要负荷,大负荷线路每年安排一次。
2、新建改造或大修的电气设备在带负荷后一个月内应进行一次红外检测。
3、对巡视中发现异常的fakra连接器应随时安排进行高峰负荷时红外检测,亦可结合运行方式改变,负荷改变随机安排抽测。
连接器
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业fakra线束、车载 fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
