超声波换能器的结构与原理作用
超声波清洗换能器-结构原理
超声波超声波清洗换能器结构图
超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波。超声波清洗机利用超声波在清洗液中不断地进行传播来清洗物体上的污垢,其超声波振动频率便是由超声波换能器决定的,可根据清洗物来设定不同的频率以达到清洗的目的。超声波换能器的组成:超声波换能器主要由中间压电陶瓷元件(PZT压电陶瓷环)、前后金属盖板 、预应力螺杆、电极片以及绝缘管组成(见下图说明)
超声波清洗换能器拆解图
超声波超声波清洗换能器拆解图
金属上盖(后驱动器件):压电换能器背面的圆柱形元件,后驱动器紧靠最后一片压电陶瓷,并通常通过叠成螺栓施加预紧压力。
电极片:在换能器相邻的压电陶瓷之间的一种薄的导电圆盘。换能器驱动电压施加于这些电极之间。
辐射面盖(前驱动器件):将换能器的超声波能量传送到液体中,通常用来固定在清洗槽底部或者四周
预应力螺杆:单个堆叠螺栓穿过陶瓷的中心孔。拧紧该螺栓后,陶瓷将在后驱动器和前驱动器之间被压缩,从而对陶瓷施加所需的预应力。
压电陶瓷:压电陶瓷是换能器的心脏,将超声波发生器的电信号转换为线性的机械振动的一种元器件。
超声波换能器的原理与作用:超声波换能器即是谐振于超声频率的压电陶瓷,由材料的压电效应将电信号转换为机械振动.超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,面它自身消耗很少的一部分功率。 超声波清洗换能器的形状:柱状换能器,喇叭状换能器,频率范围从20KHz-200KHz之间,其中有双频/三频超声波换能器可选择;
