乐鑫首款WiFi 6芯片—ESP32-C6现已开售
乐鑫近期开售的Wi-Fi6“芯”品——ESP32-C6,是继ESP32-C3、ESP32-S3之后的另一款重量级产品。
启明云端基于 ESP32-C6 推出WT0132C6-S5模组,兼容启明云端C2、C3系列S5模Pin脚定义
ESP32-C6是第一款基于Wi-Fi 6的SoC芯片,采用2.4GHz Wi-Fi 6 + Bluetooth5(LE)与802.15.4通信协议,具有极低的功耗与极高的性价比,可为物联网设备提供先进的射频性能、完备的安全防护与存储空间。
ESP32-C6 向下兼容 802.11 b/g/n。支持上行、下行正交频分多址 (OFDMA) 接入和下行多用户多输出多输入 (MU-MIMO) 接入机制,均能实现在拥堵的无线网络环境中,进行高效率、低延迟的工作。
此外,802.11ax 协议的目标唤醒时间 (Target Wake Time, TWT) 功能,适用于构建由电池供电,具有长久续航能力的超低功耗物联网设备。
ESP32-C6 支持Matter,可以被用来构建 Matter over Wi-Fi 终端设备和 Matter over Thread 终端设备,实现多系统、多平台智能家居设备的无缝通信与协作。此外,它还可以被用来构造Thread边界路由器Matter网关Zigbee网桥
ESP32-C6 仍采用ESP-IDF开发框架,现 ESP-IDFv5.1 已包含对它的基本支持。用户可以使用 乐鑫ESP-AT和 ESP-HostedSDK,将 ESP32-C6 用作外挂设备的协处理器,也可以使用 ESP-RainMaker 为AIoT提供一个完整的云计算平台。
ESP32-C6搭载一个时钟频率最高 160 MHz 的高性能 RISC-V 32 位处理器,和一个时钟频率最高 20 MHz 的低功耗 RISC-V 32 位处理器,内置 512 KB SRAM,320 KB ROM,并支持外接 flash。ESP32-C6 拥有 30 个 (QFN40) 或 22 个 (QFN32) 可编程 GPIO 管脚,支持 SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI、PWM、电机控制 PWM 和 SDIO。它还集成了一个 12 位 ADC 和一个温度传感器。
如果您对 ESP32-C6 芯片感兴趣,可以后台私信联系,启明云端全系代理乐鑫系列产品,资质证书齐全,我们将竭诚为您服务。
模组
低功耗模式
模组
吞吐量测试
模组
正常办公环境下的iperf测试
