电力行业汽轮机油颗粒度检测的必要性
    汽轮机油俗称透平油,是电力系统发电厂中重要的润滑介质,主要用于汽轮发电机组的润滑系统和调速系统。随着电力工业的快速发展, 汽轮机油质量的好坏,将直接影响汽轮机组的安全经济运行。这就要求我们能对汽轮机油的作用及性质进行分析,从而发现油质发生变化的原因,以便使我们在以后的工作中制定针对性的措施,确保汽轮机用油的品质。
     汽轮机油经过长时间的运行会出现老化现象,里面会侵入不溶于油的颗粒状物质,如焊渣、氧化皮、金属销、砂粒、灰尘等。汽轮机油中含有机械杂质,特别是坚硬的固体颗粒,可引起调速系统卡涩,机组转动部位(轴承、轴瓦)的磨损,严重时可引起机组飞车等事故,严重地威胁机组安全运行。
在电力行业中,汽轮机油的颗粒度是我们必检项目,传统的油质化验由于没有专门的颗粒计数仪,而昂贵的在线检测仪价格昂贵且无法应用于汽轮机油质的在线监测,目前的目测或放大镜检验方式不能及时发现汽轮机油清洁度超标现象,未能及时发现汽轮机油中含大量的固体颗粒污染物,通常只有在油颗粒度污染对系统产生危害后才采取措施,曾发生过机组轴颈轴瓦严重损伤。因此,使用符合要求的检测设备对使用的汽轮机油质清洁度进行检测并对长期运行的机组实行清洁度在线检测是当前对污染度进行及时控制,减少油污染危害的一个重要途径。
       以光阻法原理工作的液体自动颗粒计数器已成为广为人们接受的一种测定油液污染度的主要工具,普洛帝测控研发的便携式颗粒计数器采用光祖颗粒检测技术,采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
经典的第八代应用软件平台,清洗、检测、校准和标定各模块可实现方便的设定和操作,内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定任意设定通道粒径值。
全新微电脑彩屏显示,内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
可按GB/T18854-2002(ISO11171-1999、JJG066-95)等标准进行标定、校准。
评判标准:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、SAE AS 4059D等;
检测方法:ISO11500、DL/T432;
测试标定:GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作;
检测范围:1-450μm
取样方式:精准计量泵;
精 确 度:<3% 典型值;
通 道 数:1024 个,可任意8、16、32 个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;
结果存储:不少于20000组(可接U盘,无限制存储)
在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~50MPa(含减压阀);
测试粘度:离线0~99mm2/s;在线0~500mm2/s;
取样流速:10mL/min~60mL/min;
清洗流速:20mL/min~150mL/min;
流体温度:0℃~80℃;
环境温度:-15℃~50℃;
接口方式:RS232或R485转USB或USB接口 ;可定制尺寸;
显示操作:彩色液晶屏;
操作方式:手指触摸屏;
模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制);
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;
       总而言之,油液监测系统技术与当前快速发展的高新技术融合是其发展的动力。伴随计算机技术、网络通讯技术、数据融合技术的快速发展,油液监测技术正向自动化、智能化、网络化和远程化方向发展;油液监测诊断模式正向多种监测技术手段融合诊断即多监测参数数据融合诊断方向发展,普洛帝测控可以解决您在油液监测领域的烦恼。
