德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
一、加快老线路的更新改造
消除火灾隐患老设备机内线,由于使用时间较为久远,许多线路已经老化,超过了使用年限。部分线路的载流量即使不大,但老化线路也难以承受这样的载流量,也具有过载所表现出来的危险性。特别是老设备比如配电箱里的连接线,线路早已老化,但随着人们生活水平提高,家用电器的增加,其用电量仍在逐年上升,真是雪上加霜。对于老旧线路,应该的及时督促、协调,尽快促其整改,以消除火灾隐患,保证安全。
线缆
二、线路应该按照有关规范要求
让有电工资格人员施工敷设线路的敷设条件直接影响耐高温fakra线缆的散热情况。一般来讲,线路敷设不应该穿越易、可燃物质、堆垛,这样会导致耐高温fakra线缆散热不畅,热量蓄积,产生引燃周围可燃物品的可能性,加大了过载情况下引起火灾的危险性。公共娱乐场所装修吊顶内敷设线路应穿钢管保护,以使吊顶与线路隔开,在过载、短路等情况即使有熔珠也不会掉落,避免火灾发生。
线缆
三、加强用电管理,避免乱接线、乱搭线,谨慎使用移动插座
如果进行乱接线还有乱搭线以及在运用移动插座,其实着就是在某一段线路上添加了用电设备,这样机会增加电流量因此可能会出现过载现象。移动插座插孔明显是多于墙上固定插座,如果移动插座上面运用过多的电器设备,因此原有的线路一定是难以承受的。对于比较大的功率设备还有电器需要设单独线路,不可以运用移动插座作为接线源。
四、应该准确核定该场所容量
我们需要充分考虑后面新增容量的可能性,然后再去选择适合型号的耐高温fakra线缆。因为它的容量会比较大,且应要选择较粗的耐高温fakra线缆。线路的设计,需要进行合理的选型主要就是为了能够预防过载关键的步骤。假若设计选型出现不正确的话,难免就会留下难以整改的先天性问题。就像一些小型的工程还有场,如果不认真进行设计选型。随意选择还有敷设线路,这是十分危险的事情。
线缆
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业fakra线束、车载 fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
