选择电源逆变器方法,交流信号不纯
想给你的家用电器和电器设备买些高级节能的东西吗?然后得到一个电源逆变器,享受强大的电力备份。这个逆变器用电池工作,我可以说这是一个必要的购买。因为对于这种逆变器,您可以在任何电力故障时为您的电器和设备供电。如果你想在旅途中用笔记本电脑工作,也可以在车上使用逆变器。你首先要知道的是如何选择电源逆变器。通过这篇文章,你会得到你的答案。
  如何选择电源逆变器?
  当你为自己选择电源逆变器时,有很多事情你应该考虑。首先,你必须确定你可能需要多少备用电源;然后,你可以很容易地选择一个逆变器,可以为您提供相同的输出。检查其电池的容量、尺寸和多功能性。不要忘记检查保修和服务。
  电源逆变器的类型:
  工业和民用的所有设备都依靠交流电源运行。这种力量的问题是它不可储存。你必须将这种能量转换成DC能量来储存和使用。电源逆变器是帮助将交流电转换为DC电能的电源转换器。转换过程不同,这种变化带来了市场上的逆变器类型。这些是您在市场上可以找到的功率逆变器类型:
  这种类型有三种动力输出:
  方波逆变器是简单类型的逆变器。在这种逆变器中,DC到交流电的转换是通过方波波形完成的,并且它会波动交流电,因此交流信号不纯,并且不适合笔记本电脑、智能手机、冰箱等设备。
  改变的正弦波逆变器试图提供平滑的正弦波电源,但是在电源转换期间相移停止。为此,交流信号不稳定。
  文章内容:电源逆变器的基本常识
  正弦波逆变器是提供波形电源的复杂型逆变器。这种电源最适合运行各种电器和设备。尽管价格昂贵,但每个家庭和商业区都喜欢这种逆变器。
  负载型逆变器有两种类型:
  带单相负载运行的单相逆变器。你会发现这种逆变器有两种工作方式——一种是半桥逆变器和全桥逆变器。在半桥逆变器中,两个晶闸管和两个二极管在传输中工作。在全桥逆变器中,四个晶闸管和四个二极管工作。
  三相逆变器为三相负载提供交流电。这些相在电力传输中与六个二极管和六个晶闸管一起工作。
  我如何知道我需要什么尺寸的逆变器?
  在你购买变频器之前,你必须知道适合你使用的变频器的尺寸。你必须估计你需要运行你的设备和电器的功率。对于汽车来说,超载问题必须考虑在内。检查工具,你想运行与电源逆变器,然后决定哪个逆变器将满足您的要求。
  功率以瓦数表示,你可以在设备的级别中找到这个数字。合计数字,从10%-20%中抽取一个紧急号码。这个数字是你的电源逆变器的大小。如果你有预算,你可以买一个更大的逆变器。
  为了清晰起见,我们举个例子:智能手机自带50瓦功率,微波炉1200瓦,液晶电视250瓦,笔记本电脑90瓦。这些都是我们日常生活中使用的设备。假设您将使用变频器运行所有这些设备。然后全部加起来,总功率就来了390瓦(50瓦+90瓦+250瓦)= 390瓦。
  用这个总数加上紧急保证金。我们再加上10%- 390+10%= 429瓦。这个429瓦的数字意味着你需要一个能提供超过500瓦功率的逆变器来运行你想要使用的设备。我使用的公式是伏特x安培=瓦特。
  在购买逆变器之前,请务必计算功率,因为如果您购买的逆变器在断电时无法提供足够的能量来运行设备,这将是一种浪费。
  注意:如果你仍然困惑于逆变器和发电机,哪个最适合家庭使用,然后阅读下一篇文章,明确你的困惑。
  如何选择电源逆变器?
  现在是具有挑战性的部分,那就是选择正确的功率逆变器。选择电源逆变器时,您必须考虑一些问题。要点是:
  您需要的电量:
  这一部分是必不可少的,因为你必须计算瓦数,以获得大约。量取合适尺寸的变频器。大小将有助于在任何紧急情况下运行您想要的所有设备。
  功率输出:
  不同类型的逆变器具有不同的功率输出。检查您的设备和家用电器支持的波形。如果你避免了这一点,那么面对你的设备突然损坏。
  电池:
  逆变器的主角是电池,因为所有的电源都来自电池。因此,了解电池的类型和容量至关重要。选择管状电池,因为它足够强大和高效,可以为任何你想要的电器供电。
  多功能:
  寻找具有多功能和灵活特性的逆变器。因为曾经有一段时间,安装一个电源逆变器被认为是一个昂贵的任务和耗时。但是现在你可以简单、快速、免费地安装逆变器。
  尺寸:
  你必须根据功率要求选择逆变器。如果你想运行重型工具,如钻机,空调等。有了逆变器,你就不得不选择容量巨大的逆变器来运行这些重型设备。如果你有一个4000瓦的逆变器来运行重型电器,那会有所帮助。如果你想运行智能手机、笔记本电脑等小巧精致的设备,你可以选择1500W逆变器。
  安全和服务保修:
  首先,安全功能至关重要。避免使用不具备过载、过热和低压保护功能的逆变器。选择承诺不惜任何代价提供24/7服务的逆变器。
  价格:
  我们都有一个误区,认为逆变器贵。不同价格区间有不同的逆变器。这是由你来选择逆变器,将运行你的设备在一个便宜的利率。
  以上是如何选择电源逆变器,知道我需要什么尺寸逆变器的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
