虹科资讯 | 低成本CAN/LIN总线数据记录仪CANedge1&2迎来重大更新,新版本CANedge3即将面世!
虹科低成本CAN/LIN总线数据记录仪CANedge最近迎来重大更新,接下来我们将会带来三个低成本CAN/LIN总线记录仪的更新细节。
01
新的CANedge硬件修订
我们现有的 "硬件00.02 "CANedge设计即将过渡到新改进的 "硬件00.03 "设计。
1) 新的外壳缩小了约15%,并增加了法兰盘以方便安装;
2) 新的CANedge2使用了不同的WiFi天线,它会更加适合长期部署
3) 变化纯粹是机械性的,HW 00.02和HW 00.03提供了相同的功能,可以自由地混合。
记录仪
记录仪
不久之后,我们会推新品,那么将开始销售两个版本的HW 00.03,如果更喜欢现有的外壳/定价,也可以继续提供【一旦库存耗尽,我们将不再提供HW 00.02版本】
02
新CANedge1/2
包括 GNSS/IMU
最大一个变动是CANedge1/ CANedge2会引进GNSS/IMU!新产品有效地将我们的CANedge和CANmod.gps产品结合成一个紧凑的解决方案!!
记录仪
CANmod.gps 是一个组合定位 (GNSS) 和 3D 惯性 (IMU) 传感器模块,通过组合来自各种 GNSS(GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou)的信号,可以获得最佳定位信息,而IMU可提供 3 x 加速度 + 3 x 陀螺仪读数,对于汽车应用,该模块支持传感器融合模型,该模型使用来自 GNSS 和 IMU 的信息来提供改进的定位信息 - 特别是在 GNSS 被拒条件和中断的地方,输出信号通过 CAN 总线传输。该模块可以集成到现有的 CAN 总线应用程序中以添加位置信息,可以为每个输出信号单独配置 CAN 总线 ID、ID 格式和频率。
新的解决方案- 在CANedge内部提供GNSS/IMU数据,与2 x CAN/LIN数据一起记录。更准确地说,例如一个客户他之前需要CANedge2 + CANmod.gps + DB9-Y-分流器 + 2 x 安装支架,而现在,他只需要一个CANedge2(包括GNSS/IMU)和一个GPS天线
换句话说,新的解决方案更紧凑可扩展更容易配置,重点!它可以释放出一个CAN通道!!
03
CANedge3
包括GNSS/IMU和3G/4G
我们即将推出CANedge3,功能与CANedge2(包括GNSS/IMU)相同,只是它将用3G/4G取代WiFi功能(有SIM卡插槽)。
CANedge3的规格尺寸成本组合将让你眼前一亮!
CANedge3会预留一个可选的SIM卡,这将使用户能够立即开始使用,用户可以自由地插入其他供应商的SIM卡来代替,并且,我们也不会收取SIM卡的费用--即所有的费用都在最终用户和所选择的SIM卡供应商之间处理,让我们一起期待它的到来!
