使用智能氮气柜时需要注意哪些问题?
智能氮气柜作为控湿防氧化的新型设备,被广泛用于微电子、半导体、档案存储等行业,通过向柜内充入氮气来降低内部湿度和氧含量,将湿度控制和稳定在一定的范围内,从而达到防潮、防氧化、防静电、防霉的作用。
随着防潮除湿技术的发展,传统氮气柜的弊端逐渐显露,氮气不停的充入造成浪费,柜体密封性较差,气体泄漏给人体带来危害,不能实时了解柜内湿度等。结合这些问题沐渥在传统氮气柜的基础上进行升级,设计生产的智能氮气柜能够高效除湿,内置智能充氮系统根据湿度值自动供氮和停止充氮,精确自动控制氮气的流量,低能源设计,智能休眠,让设备更稳定更节能。
微电子
智能氮气柜是如何用氮气置换内部空气的呢?当箱门打开时,湿度快速上升,系统会打开大流量计向内部充入氮气,造成内外气压差,起到高压排氧作用;当箱门关闭后达到设定湿度,流量计停止供气。在氮气流量的控制中,尽可能选择大流量计,大流量可以让氮气快速地充满柜内,氮气柜的进气压力也不宜过大,进气压力大,会导致箱内的正压增加,这样在置换空气时会将氮气一同置换,导致氮气的浪费。
氮气柜在设计时为什么要考虑到静电设计呢?因为存储的电器内部会产出静电,如果没有及时的被释放,可能会导致器件损坏,所有氮气柜在安装完成后,要及时的连接防静电接地线。沐渥智能氮气柜柜体表面为防静电烤漆,导地线和导静电车轮直接和大地相通,从根本解决因低湿带来的静电问题,保护电子元器件。
微电子
氮气柜本身是不能产生氮气的,需要连接氮气管道或者氮气气瓶,放置位置也有讲究,必须要放在水平地面上,背面要留下一定的空间,不要放在阳光直射、水汽和烟雾大的地方,也不要放在气流流动的位置。使用氮气柜时要注意开关门的时间和频率控制,缩短开关门时间和频率可以减少氮气消耗,降低物料的氧化积累,这对物料的存储效果至关重要。
智能氮气柜的发展衍生出一款新型的智能柜,通过扫描条码快速存取、智能检索、权限管理、货位查询、温湿度实时监控、高效控湿、异常报警、联网等功能实现一体化存储需求,智能柜由多个存储单元组成,防止混料,一个主机控制多个柜体,多柜互联,实现大容量智能管理。
微电子
沐渥认为智能氮气柜行业除了要提高生产制造能力、研发技术和创新能力,更要搭上互联网这趟快车,开拓新市场,扩充新领域,形成一套高集成化智能安全存储系统。
