集散控制系统在空分工艺中的应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:86 KB | 2011-09-05
分享资料个
空分系统采用先进的分子筛纯化器和增压透平膨胀机流程, 工艺连续, 系统复杂, 控制环节多, 自动化要求高。为此, 采用Jx—300x 集散控制系统, 设1 个操作员站、1 个工程师站、控制站及通讯网络4 部分, 对温度、压力、流量、液位、振动、转速、成分、位移等工艺参数进行检测、控制和联锁, 实现了数据采集、工艺控制、状态流程显示、趋势记录、报警等功能。该系统运行稳定, 保证了空分生产的正常运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
