迅为RK3588核心板平台新增工业级方案
迅为基于瑞芯微RK3588平台,提供商业级、工业级和国产化核心板,工业级板卡温度可达-40度到+85度,国产化板卡从内存,存储等每一个元器件全部采用国产物料。不同板卡,满足各个行业需求。
ARM
iTOP-3588核心板参数
CPU :RK3588
主频:四核 Cortex-A55, Quad-core ARM Cortex-A76,Neon and FPU,2.4GHz
内存: 4GB,硬件兼容 32GB
存储器 :32GB EMMC
供电参数 :最小 3.8V,最大 4.2V,标准 4V
工作环境温度 :-20~60 度
连接器型号 :80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度 :1.5mm
核心板尺寸 :7.0*6.0cm
电源管理芯片 :使用 RK806_1
GPU :ARM Mali-G610 MP4,OpenGL ES1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.2, OpenCL 2.2
NPU :支持 6T 算力
多媒体 :
支持 8Kp60 H.264/H.265/VP9 视频解码
支持 8Kp30 H.264/H.265 视频编码
支持 Dual pipe ISP(
48M-16M), 支持 HDR
显示 :
支持多屏异显
支持 eDp/HDMI2.0/HDMI2.1/MIPI
系统支持 :
Android12 系统、Debian11、Buildroot、Ubuntu 等系统
Uboot 版本 :2017.09 版本
内核版本 :5.10 版本
接口 :支持 USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/TypeC
引脚扩展 :引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
ARM
iTOP-3588 核心板接口资源
USB2.0  2个:USB2.0 Host 独立端口,与 USB3.0 不复用。
USB3.0  1个:1 路 USB 3.0 Host
USB3.1  2个:2 路 USB3.1OTG,与 USB2.0OTG/TypeC 复用
SATA   ≤3个:SATA 3.0,最高速率 6.0Gb/s,支持 eSATA
pcie2.1  ≤1个:PCIe 2.1 x1,最高速率 5.0Gbps, RC 模式。
pcie3.0  ≤2个 :PCIe 3.0, 1x2Lanes 或 2x1Lane,每 Lane 最高速率 8.0Gbps。
1Lane 仅支持 Root Complex(RC)模式。
2Lanes 支持 Root Complex(RC) 和 End Point(EP)模式
SP I  ≤6 个:可配置主从模式
I2C  ≤9个:支持 7bits 和 10bits 地址模式,最高速率可达 400K bits/s。
UART  ≤10个:支持的最大波特率为 4Mbp
CAN  ≤3个:支持 CAN2.0 B
Audio  ≤8个:4x I2S/PCM/TDM,2x SPDIF(8ch),8ch PDM
PWM  ≤16个:最多支持 16 通道 PWM, 32bits 定时器/计数器
TSADC  ≤7个:支持 7 通道。-40~125 度
SARADC  ≤8个:8 个单端输入通道
MIPI_DSI  2个:提供 2 个 4-lane MIPI 显示串行接口,支持 MIPI V1.2 版本
MIPI_CSI  6 个:提供 2 个 4-lane MIPI-CSI DPHY 和 2 个 3-lane MIPI-CSI CPHY,
4 个 2-lane MIPI-CSI DPHY
eDP  1个:提供一个 4-lane eDP 显示接口,支持 eDP V1.3 版本,最大分辨率 4K@60Hz
HDMI  2 个:支持 HDMI 2.0 RX 和 HDMI2.1 TX,分辨率可达 7680x4320@60Hz
RGB  1 个:支持 RGB 888,最大分辨率 1920x1080
Ethernet  ≤2 个:支持 2 路 Giga-Etherne
SDIO :SD0,4-bit,支持 1.8/3.3V 模式切换,可用于系统烧写;
SD2,4-bit,仅支持 1.8V 模式
camera  3 个:支持 2 路 MIPI DCPHY+4 路 MIPI CSI DPHY(2lanes),2 路 MIPI DCPHY+1 路
MIPI CSI DPHY(4lanes) +2 路 MIPI CSI DPHY(2lanes),2 路 MIPI DCPHY+2 路
