MAX5981A,MAX5981B IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器
芯片引脚图
689人已加入
  MAX5981为用电设备(PD)提供完整的接口电路,符合以太网供电(PoE)系统IEEE® 802.3af/at标准。MAX5981为PD提供侦测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。启动过程中,MAX5981将浪涌电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5981输入能够承受高达100V的电压。
  MAX5981支持IEEE 802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一个信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从PoE电源平滑切换到墙上适配器电源。
  MAX5981还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式热保护、di/dt限制。MAX5981的休眠模式提供低功耗设计,支持电源信号保持(MPS)功能。MAX5981的超低功耗休眠模式进一步降低功耗,仍支持MPS。MAX5981带有LED驱动器,休眠模式下可自动激活,或在正常工作模式下手动激活。休眠模式下,LED驱动器可产生250Hz或15.625kHz的周期性电流(ILED)。
  MAX5981采用16引脚、5mm × 5mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  休眠模式和超低功耗
  兼容于IEEE 802.3af/at
  2级事件分级或外部墙上适配器指示输出
  简易的墙上适配器接口
  0至5级PoE分级
  100V绝对最大额定输入
  180mA最大浪涌电流限制
  正常工作期间电流限制在720mA至880mA
  电流限制和折返式保护
  传统的36V UVLO
  带有可编程LED电流的LED驱动
  过热保护
  增强散热型5mm × 5mm、16引脚TDFN封装
