瑞芯微RK3568对比RK3399性能解析
RK3568核心板简介
RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。它采用四核Cortex-A55架构,最高主频可达2.0GHz,同时集成Mali-G52 2EE GPU,支持4K@60fps H.265/H.264/VP9解码和4K@60fps H.265/H.264编码。此外,RK3568支持多种接口,包括USB 3.0、PCIe 2.0、Gigabit Ethernet、MIPI-CSI、MIPI-DSI等。
RK3399
HD-RK3568-CORE核心板
RK3399
RK3568处理器芯片功能框图
RK3399简介
RK3399核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微国产RK3399高性能、低功耗的64位六核处理器设计的一款高性能核心板,采用ARM Cortex-A72和Cortex-A53架构,主频达1.8GHz。它还集成了ARM Mali-T860MP4 GPU,支持4K H.265/H.264视频解码和编码,以及OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、OpenCL和Vulkan等多种图形API。此外,RK3399支持多种存储和接口,包括DDR3/DDR4、eMMC、SD卡、USB3.0、PCIe等。
RK3568和RK3399的性能差异
产品名称HD-RK3568-CORE 核心板HD-RK3399-CORE 核心板
操作系统Linux、Android、Ubuntu、YoctoLinux、Android、Ubuntu、Yocto
加密支持硬件加密,保护用户应用软件版权
NPU1T 算力
处理器RockchipRK3568 四核Cortex-A55RK3399 Cortex-72双核+Cortex-A53四核
主频4核 2.0Ghz双核1.8GHz+四核1.4GHz
内存
LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3
DDR4 1/2/4/8 GB
DDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3-1866/LPDDR4
LPDDR4 2GB/3GB/4GB/更高
电子硬盘eMMC 8GB/16GB/32GB8GB/16GB/32GB/更高
SATA支持
Wi-Fi可支持可支持
5G可支持可支持
显示屏分辨率1080P 100FPS & 4K 60FPS4K&1080P
显示接口
LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、
MIPI-DSI
eDP、HDMI、MIPI-DSI、
dp1.2
Smart CardSupport ISO-7816
音频接口支持支持
摄像头1路MIPI CSI RX,1路DVP2路,MIPI CSI/ISP
H.264/H.265
1080P 60fps H265/H.264视频编码
4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码
USB2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG
串口10路最高5路(复用)
CAN-Bus3路
以太网2路,可支持千兆或百兆1路
PCle2路,PCle3.01路
SD卡接口3路,SD3.01路
I2C6路9路(复用)
PWM16路4路(复用)
SPI4路6路(复用)
ADC8通道10位6通道10位
GPIO152112
机械尺寸65mm*50mm55mm*55mm
CPU
RK3568采用四核Cortex-A55核心,最高主频可达2.0GHz,而RK3399主频最高为1.8GHz。CPU主频高意味着CPU的时钟速度高,需要功耗更低,可以处理更多的指令和数据。意味着更快的计算速度和更高的性能。
两款产品在CPU差异上,RK3568的CPU主频更胜一筹,但RK3399的CPU核心数量更有优势。
GPU
RK3568采用了Mali-G52 GPU,而RK3399则采用四核ARM的新一代高端图像处理器Mali-T860, Mali-G52比Mali-T860更新,性能更强
RK3568和RK3399都采用了ARM架构的GPU,但是RK3568采用的是ARM Mali-G52 MP2,而RK3399采用的是ARM Mali-T860 MP4。
在GPU性能方面,RK3568的Mali-G52 MP2相对于RK3399的Mali-T860 MP4有较大的提升。Mali-G52 MP2采用了Bifrost架构,支持Vulkan 1.1、OpenGL ES 3.2和OpenCL 2.0等API,具有更好的图形处理能力和更高的效率。而Mali-T860 MP4采用了Midgard架构,支持Vulkan 1.0、OpenGL ES 3.1和OpenCL 1.2等API,集成了更多的带宽压缩技术(如智能叠加,ASTC和本地像素存储),并支持更多的图形和计算接口。
综合来说,RK3568的Mali-G52 具有更好的图形处理能力和更高的效率。
制程工艺
RK3568和RK3399都采用了台积电的制程工艺,但RK3568采用更先进的22纳米制程工艺,而RK3399则采用了28纳米制程工艺。这意味着RK3568可以在更小的芯片面积上集成更多的晶体管,从而提高性能和功耗效率。
此外,22纳米制程工艺还可以提供更高的性能和更低的功耗,使得RK3568在性能和功耗方面都比RK3399更优秀
AI性能
RK3568采用新一代的NPU(神经网络处理器)架构,相比于RK3399的NPU,RK3568的NPU性能更加强大。具体来说,RK3568的NPU支持INT8/INT16/FP16等多种数据类型,算力可达1TOPS
其次,RK3568支持更多的AI算法和框架,包括TensorFlow Lite、Caffe、MXNet、ONNX等,而RK3399只支持TensorFlow Lite和Caffe。
相比于RK3399,RK3568在AI性能方面有明显的优势,可以更好地支持各种AI应用场景。
储存
RK3568采用新一代的内存,最高支持8GB的容量,相比于RK3399,具有更高的带宽和更低的功耗,可以提供更快的读写速度和更高的存储容量,而RK3399支持eMMC 5.1,SDIO3.0,最高支持4GB、8GB或更高的LPDDR4内存。
工作温度
 万象奥科RK3568J万象奥科RK3399K
低温启动-40℃存储两小时,两小时后启动正常、功能正常-20℃
高温运行+85℃加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃
70℃
+85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃
高低温循环-40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象
-20℃ - 70℃
RK3568工作温度范围达到工业级要求,可以在更广泛的环境温度范围内正常工作,具有更高的稳定性和可靠性。
工业级要求通常要求芯片在-40℃至85℃的温度范围内正常工作,所以RK3568 相对于RK3399来说更适用于工业控制、自动化、车载电子等要求严格的应用场景,可以在更恶劣的环境条件下稳定运行。
因此,RK3568的工业级温度范围表明该芯片相比RK3399更能胜任要求更加精密严格的应用领域,且具有更广泛的应用前景和更高的可靠性。
应用场景
RK3568在应用场景上更加注重人工智能和机器学习方面的应用,支持TensorFlow Lite、Caffe、MXNet等多种深度学习框架,以及人脸识别、语音识别、图像识别等多种人工智能算法。为各种智能设备的开发和应用提供了强有力的支持。而RK3399则更加注重多媒体和图形处理方面的应用。
RK3399系列主要应用于:
  • 智能家居:智能音箱、智能家居控制器、智能门锁等智能家居设备。
  • 智能终端:智能终端设备。
  • 教育领域:教育设备、教育机器人、智能黑板等
  • 医疗设备:医疗设备、医疗影像设备、医疗监护设备等
  • 游戏娱乐:游戏机、VR设备、智能电视等
RK3568适用于多种场景,包括但不限于以下几个方面:
  • 智能家居:智能音箱、智能门锁、智能家电等智能家居设备中,提供高效的计算和图像处理能力,支持多种音视频格式的解码和编码。
  • 工业控制:工业自动化控制、机器人控制、智能制造等领域,提供高速、高精度的计算和控制能力,支持多种通信协议和接口。
  • 智能交通:智能车载终端、智能交通信号控制、智能停车场等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口。
  • 智能安防:智能监控、智能门禁、智能安防设备等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口。
