【分享】eMTC和LoRa、NB-IoT有什么关系?
随着移动通信技术的发展,在传统“短距离”物联网技术的基础上,涌现了很多新兴的“长距离”物联网技术,这些物联网技术中,我们介绍的最多的就是LoRa和NB-IoT,其实eMTC应用也很广泛。
NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC都属于低功耗广域网(Low Power Wide Area Network(简称LPWAN) ,即低功耗广域网络技术。LPWA技术覆盖距离远,功耗低,安全性和可靠性高,比较适合大规模的物联网应用部署。
之前我们介绍了LoRaNB-IoT,今天就来了解eMTC(下期介绍:Sigfox)
IOT
什么是eMTC?
eMTC,增强型机器类型通信( enhanced Machine-Type Communication),又称LTE-M(LTE-Machine-to-Machine),用于机器之间的LTE网络,即适用于物联的LTE网络,是基于LTE演进的物联网技术之一。为了更加适合物与物之间的通信,也为了更低的成本,对LTE协议进行了裁剪和优化。eMTC支持上下行最大1Mbps的峰值速率,可以支持丰富、创新的物联应用。
eMTC和NB-IoT,都是3GPP推出的技术标准。作为LTE的缔造者,3GPP组织一直将物联网作为LTE的重要演进方向。LTE的第一个版本R8(Release 8)中,除了有满足宽带多媒体应用的Cat.3、Cat.4、Cat.5等终端等级外,也有上行峰值速率仅有5Mbit/s的终端等级Cat.1,可用于物联网等“低速率”应用。但在LTE发展初期,Cat.1并没有被业界所关注。为了达到物联网的成本要求,降低终端复杂度,后来3GPP在R13中新增了信道带宽和射频接收带宽均为1.4MHz的Cat.M1等级的终端。而Cat.M1就是eMTC。
IOT
eMTC的特征优势
eMTC是3GPP推出的技术标准,因此eMTC也具备其有的四大基本特性:
1.大连接
网络覆盖的密度增强,每平方公里接入数达到1百万。
2.低功耗
功耗极度降低,电池的续航时间大幅度提升,电池理论使用寿命可达10年。
3.低成本
系统复杂程度大幅度降低,成本随之下降,模组成本小于10美金。
4.广覆盖
网络覆盖能力增强,eMTC的网络覆盖能力比LTE增强了15dB。
此外,eMTC还具备其他优势:
1.高速率
eMTC支持上下行最大1Mbps的峰值速率,远远超过GPRS、 ZigBee等物联技术的速率,可以支撑更丰富的物联应用,如低速视频、语音等。
2.移动性
eMTC支持连接态的移动性,物联网用户可以无缝切换,保障用户体验。适用于智能手表等可穿戴设备。
3.可定位
无须新增GPS芯片就可进行位置定位。适用于物流跟踪、货物跟踪等场景。
4.支持语音
eMTC可以支持VoLTE语音,未来可被广泛应用到可穿戴设备中。
5.网络复用
eMTC可以基于现有LTE网络直接升级部署,和现有的LTE基站共站址共天馈。可实现低成本的快速部署。
当然,eMTC并非完美的技术,在覆盖能力和布局成本方面,eMTC不及NB-IoT。
IOT
eMTC的应用发展
目前,在亚太地区,NB-IoT普及率更高;在北美地区,eMTC渗透率更高。目前eMTC网络的部署主要在海外,如美国、法国、日本、韩国等,其中美国运营商的覆盖最好。
早在2017年年初,AT&T、KPN、 KDDI、NTT DOCOMO、Orange、Telefonica、Telstra、TELUS和Verizon 就联合宣布支持eMTC的全球部署。国内LPWAN技术以NB-IoT为主,eMTC网络只有小规模部署。
