Parker机电产品(运动控制/伺服电机/直线电机)在FPD行业应用
Parker新控制器-PAC
PAC集高级逻辑控制,多轴运动,信号处理和webpublished可视化功能。
采用工业主流的EtherCAT运动控制协议,I/O扩展和第三方设备链接,结合应用开发软件PARKERAutomation Manager , PAC能为OEM需要的工程解决方案。
具备简单直观的应用开发环境CodeSys。
遵循工业标准编程规范IEC61131-1。
直线电机
高性能伺服驱动器Compax3
直线电机
PAC系统配合的P系列伺服
Parker新思路伺服产品,面向小功率段的通用市场
两种版本:Index(P)和EtherCAT(C)
紧凑书本型壁挂式安装
230Vac供电,功率范围:100、200、400、800、1000、2000、3500W
标准电机反馈BiSS-C;也可以支持EnDat2.2,增量编码器(正交或1Vpp)
标准电机法兰:40、62、80、130、180mm,多种长度规格;
C:EtherCAT(CoE,EoE,FoE,多种OpMode)+8DI+4DO,无模拟量和编码器输入/输出
P:Index,64段程序,或Step/Dir or CW/CCW,或模拟量速度/转矩,16DI+8DO+2AI+2AO+1EnOut
控制回路:电流环62.5us,速度和位置环250us
自动调谐Auto Gain Tuning
直线电机
ARKER直线电机
有铁芯直线电机
特有的消脉动技术几乎消除了所有脉动
无铁芯直线电机
专利的I-Beam 形状:叠加式线圈结构;高功率密度;提高散热能力;增加结构刚性
直线电机
PARKER直线电机非标平台
直线电机
Parker DD马达
直线电机
Parker派克直线电机及机电产品在FPD中的应用案例
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
