气密性检测仪常见的压力单位有哪些,帕、千帕和兆帕的区别是什么
气密性测试仪是一种用来检测产品密封防水性能的仪器,它通过在产品内腔充气,在切断气源、稳定气压的同时,分析内部,计算产品泄漏的压差值,判断产品是否泄漏,因此它也叫做气密性检漏仪密封性测试仪防水检测仪
气密性检测仪的压力单位有很多种,包括 Pa、kPa、MPa、mmHg、bar、mbar、psi 等。不同的行业或者说不同的地区,对于压力单位的选择是不一样的。因此,在使用气密性检测仪时,经常需要进行压力换算。
帕斯卡(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(Mpa)都是压强的单位,区别主要在于它们所代表的压力值范围不同。帕斯卡(Pa)是表示压力极小的单位,千帕(kPa)是表示压力较小的单位,兆帕(Mpa)则用于表示较大的压力。具体来说:
1 帕斯卡(Pa)等于 0.001 千帕(kPa)。
1 千帕(kPa)等于 1000 帕斯卡(Pa)。
1 兆帕(MPa)等于 1000 千帕(kPa),或者 1000000 帕斯卡(Pa)。
换算关系为:1 MPa = 1000 kPa = 1000000 Pa。
气密性检测仪常见的压力单位有以下几种:
1、帕斯卡(Pa):国际标准单位,1 Pa 等于 1 N/m²。
2、千帕(kPa):1 kPa 等于 1000 Pa
3、兆帕(MPa):1 MPa 等于 1000 kPa,或者 1000000 Pa。
4、毫米汞柱(mmHg):1 mmHg 约等于 133.3 Pa,以水银柱高度为计量标准,定义为 760 毫米汞柱等于标准大气压。
5、巴(bar):1 bar 等于 100 kPa。
6、毫巴(mbar,也称为百帕,hPa):1 mbar 等于 100 Pa。
7、磅力 / 平方英寸(psi):1 psi 约等于 6894.76 Pa,相当于每平方英寸上的力量为 1 磅。
8、标准大气压(atm):1 atm 等于 101.325 kPa,通常用于气体压力的计量。
仪器压力单位换算表
压力单位指垂直作用在物体表面上的力,以上为常见的压力单位和换算关系,不同的领域或不同的国家 / 地区可能会使用其他的单位或者不同的换算关系。在选择气密性检测仪时,应根据实际测试需求选择合适的压力单位。
此外,气密仪器的准确性和可靠性是气密性检测仪的重要指标之一高精度气密性检测仪可提供可靠的数据,为企业的产品提供良好的质量保证。
因此,在选择气密性检测仪品牌时,应考虑其准确性和稳定性,以确保检测结果的准确性,提高生产效率。目前,JCGK 的高精度气密性检测仪分辨率可达 0.1Pa,比肩甚至超过了部分进口品牌。
其次,检测速度对于某些场景也非常重要。如果您需要快速检测大量产品,则需要选择一个能够在短时间内完成检测的仪器。可以考虑选择用多通道的气密性检测设备工作多工位运行一次可同时测试多个产品能让生产效率翻倍,为企业和工厂创造巨大的经济效益。
想了解更多详细的检测方案及产品参数,请关注精诚工科气密性
