如何分辨千兆和百兆路由器?
所谓路由器的千兆百兆指的就是路由器有线接口的连接速率,千兆即1000Mbps,百兆即100Mbps,因此千兆路由器和百兆路由器就不难理解了。那么,百兆路由器和千兆路由器有啥区别?有必要买千兆路由器吗?
▍百兆路由器和千兆有啥区别?
区别一:网络端口
千兆路由器的网络端口速率为1000Mbps,百兆路由器的端口是100Mbps,一些假千兆路由器大多都是在这上面做文章,比如WAN口为千兆端口,LAN口却是百兆端口,所以一定要确认清楚是不是有线端口都是千兆。
区别二:无线速率
一般来说,千兆路由器都是双频网络,即2.4G频段和5G频段的WiFi,2.4G频段的300Mbps速率加上5G频段的867Mbps的速率合起来是1167Mbps;而百兆路由器通常情况下只支持2.4G频段的WiFi,无线速率最大为450Mbps。
区别三:CPU、芯片不同
千兆路由器的CPU和芯片具有千兆数据的处理能力,功能强大、性能优良;而百兆路由器由于对CPU数据处理能力要求没那么高,一般都采用稍微低端的芯片,便于节省成本。
▍有必要买千兆路由器吗?
一般来说,百兆、千兆路由器对于普通用户来说,并没有太大的区别,所以买千兆路由器还是百兆路由器都差不多。
不过,如果当宽带大小超过100M时,建议使用千兆路由器,可以充分利用带宽,若是接入网在百兆以下的话,选择百兆路由器就差不多了。
▍千兆路由器推荐
5G高速千兆路由器CM520-37FS是才茂新一代5G高性能路由器,搭载工业级32位高性能处理器,配合5G千兆通信网络以及丰富的外设接口,助力5G时代下各领域各类方案开发和落地。
1、接口数升级,网络数据和串口数据接入更加灵活;
2、超强WiFi覆盖能力,全面兼容三大运营商网络;
3、双5G通信模块,实现带宽叠加;
4、支持TF卡,数据存储量更大;
5、公专一体,支持1.8G电力专网,国网加密;支持APN/VPDN网络,提供“金融级”的数据安全服务;
6、边缘计算、二次开发、兼容行业规约,灵活搭配应用更智能;
7、工业品质,经久耐用,无惧恶劣环境。
