德索讲解LVDS连接器结构可分离性
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器在机电体系可提供连接两个可分离子电子系统的接口,以及用于该系统的操作不会产生不可接受的影响。定义中关键词是 电机系统 ,可分离的 和不可接受的作用 。 连接器是一种电机系统是因为,它是通过机械方法产生的电性连接。机械式弹簧的偏向会在配合的两部分间产生一个力量,这就使得接口配合面之间产生金属性接触。
lvds
应用LVDS连接器的首要因素是配合接口具有可分离性。对可分离性的需要有几个原因。它可以使单独的制造部分或子系统的最终组件和最终组件可以在一个主要位置完成。它也可以由可分离的组件或子系统维护或升级,而无需修改整个系统。另一个原因是使用分离性外设扩展的便携性和支持。
另外,可分离性引入一个新的子系统间界面,此界面不能引入任何不可接受的作用,在系统的特性上不会受电讯的影响,此类影响包括不可接受的扭曲变形和系统间的信号退化,或者是通过连接器的电源损失,以毫伏损失计算的电源损失,将会成为功能性的主要设计标准,因此主机板的电力需求也将增加。可分离性的需求和”不可接受性”的限度要由连接器的应用而}系统。
lvds
可分离性包括配合周期的数目,汽车连接器QR系列,配合周期是指连接器在不影响其性能必须提供的,以及与另一连接器相配合所必需的作用力。典型的配合周期要求从内部连接器的几十个周期到外围设备的几千个周期不等。由于电路或功能的数量以及彼此连接的连接器数量的增加,满足电力需求变得更加重要。为了提供更多的功能性,连接器上端子的位置也必须要增加,连接器这样就导致了更高的连接器配合力量。根据连接器的用途和功能,端子的数量从几十个到几千个不等。
lvds
随着LVDS连接器结构的多样化,新的结构和应用领域不断涌现。尝试使用固定模式来解决分类和命名问题是很难适应的。尽管如此,一些基本的分类仍然是有效的。
LVDS连接器,作为电流或信号连接的关键元件,也是工业体系的重要组成部分。大到飞机、火箭,小到手机、电视,LVDS连接器都以各种不同的形式,在电路或其他部件之间架起桥梁。在我们的行业管理中,连接器和开关、键盘等统称为电连接器元件,并且电连接器元件和继电器统称为机电元件。
lvds
至于其它按用途、安装方式、特殊结构、特殊性能等还可以划分出许多不同的类型,并常常出现在刊物和制造商的宣传品中,但一般只是为了突出某一特征和用途,基本分类仍然没有超出上述的划分原则。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
