HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪程序操作方法
1启动“绕组变形测试系统”程序
1)    双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”  图标,启动“变压器绕组变形测试系统”程序。
2)    启动过程完成后,进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。(双击屏幕左上角的小图标 ,便可切换至桌面。测试过程中请不要点击。)
测试仪
软件主界面分为7个组成部分:
(A)测试曲线显示区
该区域显示测试曲线,横坐标为频率,纵坐标为dB值(幅频测试)或角度值(相频测试)。下方标签包括:
曲线类型标签:用于标识当前所显示的内容是“幅频曲线”还是“相频曲线”。 点击该标签,可以在两种类型间进行切换(需硬件支持)。
扫描模式标签:用于显示当前扫描模式是线性扫描还是对数扫描,点击该标签,可以在两种模式间切换。
起始频率标签:用于显示当前的扫描起始频率,点击该标签,可在不同的起始频率间切换。
终止频率标签:用于显示当前的扫描终止频率。
扫描点数标签:用于显示当前扫描的总点数,点击该标签,可以在不同的点数间切换。
(B)操作区
操作区有开始 和终止 两个按钮,该按钮在测试中会根据使用状态轮流显示,停止状态时显示“start开始”,开始状态时显示“stop停止”。
在按钮下方有当前状态显示标签,用于显示设备当前的状态:
“脱机状态”:计算机工作与脱机状态,只能进行数据读取和打印等功能。
“设备连接”:计算机与设备已经连接,可以进行测试。
“设备断开”:计算机与设备断开,无法进行测试,一般需重新连接并重启软件。
(C)状态显示区
状态显示区显示当前设备的工作状态。
(D)测试参数设置区
D区显示参数设置窗口,该窗口用于设置测试参数,分别可以设置绕组接法、待测绕组类别与编号、扫描终止频率等参数。
(E)曲线描述区
E区显示当前曲线的描述信息,所有标签的颜色代表了与之颜色对应的曲线的描述信息。
(F)数据选择区
右上角(F)为数据选择区,测试数据采用分级管理,第一级为变电站名称,第二级为变压器名称,第三级为变压器的绕组类别和编号,最后一层为已经存在数据,数据名称采用“数据类型@测试时间”的方式显示。该部分显示的数据与(A)区所对应的标签内容相配合,当显示为“幅频曲线”时,数据选择区显示幅频曲线的测试结果,当显示为“相频曲线”时,数据选择区显示相频曲线的测试结果。
当显示为“幅频曲线”或“相频曲线”时,点击相应的数据,则测试结果显示在A区中。
(G)功能按钮区
功能按钮区(G)按钮会根据使用功能自动切换,动态显示。
 “DSA分析”:用于进行相关性分析。
 “SCI 测试”:打开短路阻抗测。
 退出系统。
4.2频响法测试
    环境与接线确认
1、    系统接线完全按照3.2绕组的接线方式的要求进行。
2、    变压器分接位置调至阻抗最大档(第一分接)。
3、    周围环境无强电磁和造影干扰。
    登录软件
双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪” 按钮,系统闪过欢迎界面后,系统进入测试界面,此时,如果设备未连接,系统会提示如下对话框:
测试仪
当出现以上对话框时,一般是由于设备未连接所致,此时应先检查设备是否已经连接到计算机的USB接口上,检查设备电源是否已经打开。
    录入信息
如果设备已经连接,则可以进入变压器信息录入界面(如下图),在对应的文本框中输入或选择相应的信息,点击保存按钮,系统进入测试界面。
测试仪
信息录入时请参照变压器铭牌认真输入,所有的信息将自动与测试结果保存到一起,如果输入错误,可能会对报告内容造成影响。
    扫描模式确认与修改
1、选择扫描模式
点击“终止频率” 选择测试的终止频率,系统按照已经设定的扫描参数,自动将参数设置为设定的参数,参数主要包括起始频率、扫描模式、扫描点数,如需进行调整,可以在A区相应的参数标签上进行点击,则自动进行切换(当鼠标指针移动到可以变化的标签上时,标签自动变为绿色)。
  2、更改默认信息
如希望重新调整默认设置信息,用鼠标右键点击“终止频率” 按钮,弹出功能菜单,选择“模式设置”,弹出信息设置窗口(如下图),可以对默认扫描信息进行调整,调整完毕后,重新启动软件,按照调整后的默认信息进行测试。
测试仪
左侧的选择框可以多系统进行设置,再次启动时自动回复默认设置。
最小步距限制 用于对数扫描时进行步距限制,以节约扫描时间。
显示均值 用于设备验证时显示测试过程的平均值,一般不用打开。
速度优先 模式在测试过程中会自动屏蔽后台处理程序,以提高测试速度,一般选择打开。
干扰抑制 当外部干扰比较大时,有一定的干扰抑制功能。
曲线拟合 功能可以对测试结果进行拟合,使测试曲线更平滑,一般需打开,通过调整右侧的拖动条可以调节拟合的深度,越靠右曲线越平滑。
参数
    测量速度:单相绕组1分钟-2分钟
    输出电压:Vpp-25V,测试中自动调整
    输出阻抗:50Ω
    输入阻抗:1MΩ (响应通道内置50Ω匹配电阻)
    扫频范围:10Hz-10MHz
    频率精度: 0.001%
    每通道采样频率:100Msps
    采集通道量化精度:14位
    扫频方式:线性或对数,扫频间隔和点数可任意设置
    曲线显示:幅频曲线(相频曲线,选配)
    测量动态范围宽:-120dB~20dB
    阻抗法测量电压:0~220V
    阻抗法测量电流:0~10A
    阻抗法频率:50Hz/60Hz
3、更改扫描参数
  扫描参数的更改用于试验需要比较复杂的参数组合时,系统不带记忆功能,软件退出后自动恢复。
  在开始扫描前,点击曲线显示区域(A)中的参数标签,可以对除终止频率以外的信息进行更改,更改采用循环调整方式进行。
  扫描参数更改适用于单次对测量结果有要求或进行研究时,一般不需要进行调整。
    测试
设置好基本的测试信息后,即可进行频响法的数据测量,点击“START开始”  按钮,系统自动完成频率扫描。在测试过程中, 按钮变成“STOP停止” 按钮,点击该按钮,则停止当前扫描,在测试过程中,在信号曲线显示区“单击”鼠标,则测试过程暂停,再次点击继续进行。
测试完成一项后,改变接线方式,同时改变软件上的设置信息,再次点击 按钮,进行下一相的测量,重复以上的操作,直至完成所有的测量项目。
在试验过程中,鼠标在测试曲线显示区(A)双击,可以打开测试波形显示区,该区域包括波形显示以及输入电压峰峰值(红色)、响应电压峰峰值(黄色)以及放大倍率和横轴时间信息,该信息主要用于信号研究。
测试仪测试仪
4.3相关性分析
在E区中的曲线自动分为三组,1-3为一组,4-6为一组,7-9为一组,每组曲线在组内进行相关性分析。点击“分析” ,系统会在左侧弹出报告显示窗口,该窗口显示目前的测试报告内容,操作者可再次对信息进行确认和录入,点击报告显示窗上的“导出” ,弹出保存对话框,可以对文件名、文件类型和保存路径进行设置。默认结果保存在D盘的“变压器绕组变形测试报告”中,文件名以“打印报告”+“打印时间”的形式存储。
在E区中选中的曲线自动分组,每组曲线在组内进行相关性分析。分析分为横向比较,纵向比较和两两比较,横向比较为绕组间的比较,1-2-3为一组,4-5-6为一组,7-8-9为一组。纵向比较为同绕组之间的比较,1-4-7为一组,2-5-8为一组,3-6-9为一组。两两比较为绕组成对比较,1-2,3-4,5-6,7-8分别为一组。
窗口下部为报告输出的内容选择。
测试仪
4.4数据回显
本系统可以对已经存盘的数据进行回显,在F区依次选择电站名称、变压器名称、试验类别与时间、绕组类型与时间,即可将已经完成的测试结果调出。默认显示在第一条曲线的位置,随选择结果的递增,数据依次向下显示。当曲线数量到达最大时(9条曲线)时,不再递增,此时,可以选择需要替换的曲线,继续进行递增替换。如发现某条曲线不需要进行分析时,可以在曲线描述信息(E)上点击鼠标右键,点击“清空曲线”,则该条曲线自动从分析列表中剔除。
E区中的曲线共分为三组,1-3为一组,4-6为一组,7-9为一组,每组曲线在组内进行相关性分析。因此,需要保证用于分析的曲线在同一组别内,否则无法得到正确的分析结果。
选择好曲线后,点击“分析” ,系统会在左侧弹出报告显示窗口,其余与4.3描述操作一致。
4.5报告保存位置
    报告保存到D盘文件夹下,文件夹层级为D:\ 变压器绕组变形测试报告\测试报告+打印时间.doc或测试报告+打印时间.jpg。
    报告可能是WORD文档或者JPG图片,依据在保存时的选项而定。
4.6短路阻抗测试
点击 按钮,打开短路阻抗测试界面。短路阻抗界面包括三个组成部分,最上面是信息录入栏,可以对电站信息和试验信息进行录入,中间是测试曲线显示窗,可以显示测试过程中的电压和电流曲线,最下面是测试结果显示窗,显示测试过程信息和测试结果
测试仪
短路阻抗法测试接线及项目选项方法见下表:
变压器类别
测试项目
变压器绕组接法
绕组接法选项
接线图
三相变压器
短路阻抗
Y-d/y
三相Y
(1)
Y-yn
(2)
D(AZ-BX-CY)-d/y
三相△AZ-BX-CY
(3)
D(AZ-BX-CY)-yn
(4)
D(AY-BZ-CX)-d/y
三相△AZ-BX-CY
(3)
D(AY-BZ-CX)-yn
(4)
三相分体
三相单测
(6)
Y-d/y
(11)
Y-yn
(12)
单相变压器
短路阻抗
单项单体
(5)
测试仪
连接好短路阻抗测试线后,点击 按钮,开始进行短路阻抗测试,测试完成后,测试结果显示到结果显示窗中,点击 按钮。可以生成测试报告。
五  设备维护
本节提供基本的维护资料,请不要尝试去拆装、更改和维修变压器绕组变形测试仪。
5.1基本维护
定期用干净的布擦拭测试仪及其附件的表面。
测试仪应放置在干净、湿度较低的位置,并防止脏污,包装箱平时至于平放状,防止灰尘进入测试仪内部。
