1.1、概述
随着我国电力行业的发展及新技术的应用,智能变电站成为未来变电站的发 展趋势,并将成为智能电网中的重要组成部分。智能变电站是建立在 IEC61850 协议规范基础上,由智能化一次设备和网络化二次设备分层构建,以实现变电站 内电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。
HDJB-5000 仪器是一款手持式智能变电站光数字综合测试仪,同时满足智能变 电站间隔层设备(微机保护、自动装置)、过程层设备(智能终端、合并单元) 等的报文分析及保护功能测试,完善的功能给您带来智能变电站高效、测试新体 验,是日常维护、检测、调试、监控与分析设备运行状态的必要工具。
1.2、装置特点
1. 业内全新、最高效、便捷的测试手段
替换复杂选择输出 SMV、GOOSE 控制块的流程,通过选择目标测试设备,仪 器直接输出目标测试设备所需要的全部数据报文(IEC61850 SMV GOOSE)
2. 接口丰富规约齐备
产品具备 3 组 ST 光纤接口,3 种 LC 光纤接口,具备极高扩展性。测试时
IEC61850 9-2、9-1、9-2LE 由同一个光纤通道输入,自适应数据帧格式;
3. 高精度、实时监控一次值与二次值
本系统采用高精度算法,实时监控、还原一次值与二次值
4. 功能完善,集中智能设备的全面以及兼容性测试、性能
产品功能模块参考智能变电站测试方案进行设计,高覆盖智能变电站运维、
检修、调试、监控等多方面使用场景
5. 稳定性好
产品可以长期稳定运行,经过 30*24 小时不间断运行测试,硬件设计充分考 虑到各种运行条件,同时考虑到各种实验异常情况并进行信息提示
6. 功能完备 SCD 解析软件
SCD 解析软件高速度解析 SCD 文件,并展示智能设备发布、订阅块信息,同 时具备 FTP 传输、SCD 检测功能
7. 长时间续航能力
仪器具备稳定长时间续航能力,正常充满点后,使用时间在 10 小时,满足 长时间测试需要。
1.3、装置特征
兼容多厂家的 IED 文件,支持 SCD 文件解析和检测,并分析数据发布、订阅 信息,简化测试过程
支持 IEC61850-9-1/2、IEC60044-7/8(FT3 和 FT3 扩展) 、GOOSE、IRIG-B、 IEEE1588 等标准规约,可接入智能变电站过程层、间隔层之间任意网络节点、 设备收发报文
数量最多的对外接口,3 对 ST 接口(SFP),3 个 LC 接口,1 个电网口,同时 具备 wifi 模块用以满足用户和保护逻辑验证的多种需求
支持 SMV、GOOSE、IRIG-B、IEEE1588 报文监测,可对报文进行异常统计。 具备遥信、遥测量监测功能,遥测量采用表格、序量等方式进行监测
具备 GPS 校时信号输出功能(IRIG-B),以进行设备校时测试
支持 IEC60044-7/8(FT3)采样值报文收发功能,可选 2.5Mbps、5Mbps、10Mbps
传输波特率
支持多种 SMV 报文采样率设置,支持 GOOSE 心跳报文与变位报文间隔时间设 置
支持 IRIG-B 以及 IEEE 1588 对时方式,提供时间同步以及查看时钟源时间 功能
支持测试光数字电压、电流互感器、变压器的极性测试
大屏幕图形彩色液晶显示、直观友好的界面菜单,模块化的操作属性配置, 信息详细直观、按键操作方便易用
1.4、装置技术参数
在额定 50Hz 的情况下,采样值 SV 电压测量精度优于 0.001%,相位精度优于
0.001°;
采样值 SV 电流精度优于 0.001%,相位精度优于 0.001°
接收 GOOSE 事件分辨率≤100us
画面响应时间<100ms
遥测响应相应时间<100ms
遥信变位响应时间<100ms
频率精度≤0.02Hz
实时监控刷新时间≤20ms
智能设备平均无故障时间(MTBF)≥100000 小时
系统平均无故障时间(MTBF)≥50000 小时
光口数量:3 对 LC 光口,3 组 ST 光口
光口参数值:LC 光口 1310nm ,ST 光口 850nm
装置功耗:7.5w
装置电源:8000Ma.H*3.7V*3
1.5、装置执行标准
DL/T 860 系列标准《变电站通信网络和系统》(即 IEC61850 系列标准)
DL/T 624-1997《继电保护微机型实验装置技术条件》
GB/T20840.8-2007《互感器 第八部分:电子式电流互感器》
IEC62195《电力系统控制与相关通信 电力市场的通信》
IEC62210《数据与通信安全》
1.6、装置工作环境
1、运行温度:户内安装 ,环境温度-25℃~+70℃;
2、环境湿度:空气相对湿度不大于 100%(热带雨林高湿热盐雾气候,非凝露);
3、高度:海拨高度不大于 4000 米;
4、大气压力:86~108kPa;
5、温差:日气温最大变化 40℃;
6、抗震能力:水平加速度不大于 0.4g,垂直加速度不大于 0.2g;
1.7、电磁兼容性
本仪器会运行于各种电压等级变电站中,由于其电磁环境非常恶劣,故设备 要具备较强的可靠性及电磁兼容性,下面是对系统电磁兼容性的要求:
1. IEC255-21-1 《3 级高频干扰试验:2.5KV(1MHz/400KHz)》
2. IEC255-21-4 《快速瞬变干扰试验》
3. IEC61000-4-2 《静电放电抗干扰度试验:3 级》
4. IEC61000-4-3 《辐射电磁场抗干扰度试验:3 级》
5. IEC61000-4-4 《快速瞬变电脉冲群抗干扰度试验:4 级》
6. IEC61000-4-5 《冲击(浪涌)抗干扰度试验》
7. IEC61000-4-6 《电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验》
8. IEC61000-4-8 《工频磁场的抗扰度试验》
1.8、装置硬件接口
完善的对外接口:
业内最多的对外接口,不仅满足对保护逻辑验证的需要,同时兼顾功能扩展 性和稳定性。用以保证后续功能的升级和满足用户的多种需求。
接口说明:
光口: 3 组 ST 光网口,光波长 1310nm
光串口:1 个 FT3 接收口,1 个 FT3 发送口(复用 B 码发送口)、1 个 B 码接收口, 接口类型 LC,多模光纤(支持 2.5M、5M、10M 波特率,光波长 850nm。
电网口:1 路百兆以太网接口,可用于和上位机通信,FTP 传输等
SD 卡接口:1 路外置 SD 卡
