虹科案例 | 如何通过智能、非接触式测量解决方案,提高起重机的安全和效率?
自建造初期以来,起重机行业已经走了很长一段路。技术的使用在行业进步中发挥了重要作用,降低了使用桥式起重机的危险性。特别是,智能、非接触式测量解决方案通过使用高架升降机更安全、更高效、更高效,为行业的进步做出了巨大贡献。
虹科是一家在测试测量领域深耕了数十年的公司,我们提供智能非接触式测量解决方案,可以帮助操作员避免桥式起重机碰撞或提升负载的问题
我们可以用虹科Dimetix非接触式激光距离传感器,来监测:
起重机的位置
电动小吊车在哪里
电动小吊车在起重机上的位置
一个激光器观察电动小吊车的位置,而另一个激光监视桥式起重机的桥梁位置。这使操作员能够了解所有东西的位置,从而避免碰撞、事故以及对设备或附近负载的潜在损坏。
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人 们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
传感器
宣布提高部分虹科Dimetix D系列
激光测距传感器测量速率
以下 Dimetix D 系列激光传感器现在的最大测量速率为 100Hz(以前为 50Hz):
DEN-10-500
DEH-30-500
DAN-10-150
DAN-30-150
DAE-10-050
这些激光器非常适合在起重机和物流中心使用,特别是与我们的反射箔或板配件配对时。虽然在涉及DAN和DAE传感器的应用中可能没有显着差异,但使用最佳测量表面可以提高测量速度和精度
