【解决方案】安科瑞安全用电管理云平台在液化空气天津滨海有限公司的设计与应用
项目名称:液化空气天津滨海有限公司安全用电管理云平台
项目地点:天津     实施时间:2019年10月
项目简介:
本项目为天津用电安全管理系统建设项目,安全用电管理云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。并通过Acrelcloud-6000安全用电管理平台用于其用电设备和电气线路进行24小时监测,智能侦测各用户电气火灾隐患点,智能调度技术人员快速现场排除,有效的遏制电气火灾发生,确保企业、九小场所生命财产安全。
系统主要实现的监控功能:
1.平台架构:安全用电管理软件采用B/S结构,智能调度技术人员在客户端可通过IE浏览器访问所有软件功能,客户端无需安装任何客户端软件,支持多种平台访问,Web终端显示系统、APP终端软件、电气安全终端设备,手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本。
2.平台首页:通过平台首页可以快速浏览隐患巡查界面或隐患处理界面、本月隐患、故障统计以及项目信息地图导航,智能调度技术人员可以通过曲线、地图等各种方式查看隐患数量、隐患位置、隐患发生频率以及任务的接收、下发情况,并可以通过项目列表、地图快速查定位需要查询的项目情况;
3.实时监控:通过实时监控界面,除了可以实时显示项目所属客户、地址、建筑面积、消防设施、安全责任人、联系电话、设备数量、探测器数量等信息,还以更醒目的方式显示了未处理报警和未处理故障信息,下属设备和探测器,并可以查看各设备以及探测器基本信息、开关操作、数据监控、实时数据、参数设置、历史信息和报警信息等;
4.隐患管理:隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、和隐患记录,帮助用户对存在的安全隐患进行管理,及时发现,并派发给相关管理人员排查、处理,同时对隐患进行记录,方便后期进行问题分析;
5.统计分析:以曲线和表格形式显示各个月份的报警和故障记录,同时显示控制日志,并对各设备特征进行分析,对于常见故障提供分析报告,帮助运维人员快速查找故障;
6.后台管理:用户可以通过后台管理对用户信息进行配置,包括添加、删除、修改等,并可以根据使用习惯更改显示参数等;
7.移动终端访问:支持手机APP软件,具有IOS版本和安卓版本,并与电脑终端系统的数据同步。
