LDM-1000/LVDT信号调节器怎么放大
一般的LVDT线性位移传感器采用LDM-1000调剂模块进行驱动及信号转换,LDM1000集成芯片包含一个正弦波振荡器和一个功率放大器,用于产生驱动原边LVDT的激励信号,LDM1000还可将副边输出转换为直流电压,如果驱动两路LVDT线性位移传感器就可以了。
调节器
为克服上述缺点,本实用新型的目的在于提供一种用于LVDT位移传感器LDM-1000的信号放大器,采用高精度的、独立运算放大器及分离器件搭建电路,实现双通道模式下降低成本的目的。
为了达到以上目的,本实用新型采用的技术方案是:一种用于LVDT位移传感器的信号放大器,包括PCB板,所述PCB板上布置有用于供电的电源模块和两个结构相同、相互独立的信号处理单元,每个信号处理单元由信号调制模块、放大电路、连接器和信号解调电路组成,其中:所述信号调制模块、放大电路依次相连并将放大后的调制信号输送给连接器,所述连接器接收来自位移传感器的载波信号,并将调制后的载波信号输入至信号解调电路,经解调后的信号经端子排上的信号输出端输出。
进一步来说,所述信号调制模块上设有调节调制信号频率的第一可调电阻和调节调制信号幅值的第二可调电阻。通过上述两个可调电阻来获得所需要的调制信号。
技术总结
本实用新型公开了一种用于LVDT位移传感器的信号放大器LDM-1000,涉及信号放大器领域,包括PCB板,所述PCB板上布置有用于供电的电源模块和两个结构相同、相互独立的信号处理单元,每个信号处理单元由信号调制模块、放大电路、连接器和信号解调电路组成,其中:所述信号调制模块、放大电路依次相连并将放大后的调制信号输送给连接器,所述连接器接收来自位移传感器的载波信号,并将调制后的载波信号输入至信号解调电路,经解调后的信号经端子排上的信号输出端输出。通过设计对号调制模块、放大电路,采用高精度的独立运算放大器和分离器件搭建电路,使其能够获得理想的调制信号,降低信号放大器的制作成本。
该LDM-1000 LVDT调节模块,用于需要DIN标准轨道安装和特定外形的工业领域。
该Schaevitz LDM LVDT/RVDT调节器可以提供将位移和角位移变送器连接至工业位置控制系统的任何需要。
LDM-1000在设计时考虑了最大的传感器/系统兼容性。一系列增益、驱动电压和振荡器频率的组合确保实际上与所有LVDT和
RVDT类型的传感器相兼容。
Schaevitz LDM-1000可以提供多个不同的输入/输出供选择,用以满足不同的PLC模拟I/0需求。
可以使用100%的移年实现单端电压输出,以便最大程度地利用传感器的行程,同时简化编程〔无需处理信号)。
双极性电压输出使用最大的PLC模拟输人模块,在需要最高分辨率的应用中使A/D比特达到最大化
4-20毫安电流输出最适合用于需要长距离信号传输到PLC,且需要抗干扰的应用。
