KMXP2000磁阻传感器线性位置测量
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMXP2000磁阻传感器事业部,张工。
垂直或水平安装传感器与磁栅尺的相对位置
以下两个例子说明了DFN封装的优势:图中显示了一个常见应用,其中KMXP传感器安装在PCB板的边缘位置(左)。DFN还支持垂直封装,PCB可以与磁栅尺平行放置(右)。传感器芯片的方向与磁栅尺保持垂直。
图示为水平/垂直DFN封装的AMR传感器
为了更精确的测量,需要非常小的磁极距,同时也需要非常小的安装气隙。图8描述了如何利用一个超薄的DFN封装完成这个测量任务。图中:超薄磁栅尺(高度仅0.3mm)与扁平UDFN封装AMR传感器结合使用,气隙为0.125mm(磁极距pO=0.5mm);扁平芯片与磁尺配合使用时气隙非常小。
基于DFN封装的线性AMR传感器的线性测量系统
在设计线性磁编码器时,必须至少考虑三个参数:
·所使用的传感器原理
·磁栅尺
·应用
整体磁编码器系统的精度主要取决于传感器磁栅尺之间的气隙公差带以及磁栅尺本身的质量。普通质量的磁栅尺可确保
±40um/m的精度,最高可达10um/m。在实际应用中,测量较小行程时精度更高,因为磁栅尺对于小行程的产品更容易生产。使用DFN封装的线性AMR传感器可实现磁栅尺和传感器之间的最大可能气隙,因为传感器直接置于PCBA的边缘部分。三面焊盘布局能确保在SMD焊接过程中的准确对准。因此,如图6所示,我们可以采用KMXP传感器加上标准磁棚尺设计完成精度范围在+/-3um之内的高精度线性编码器。
封装级别线性磁编码器ED34产品及精度示例(包括传感器KMXP2000、磁极距2mm的磁栅尺以及标准正/余弦信号解析芯片)尺寸为20×10×8mm
KMXP2000是一款高精度的线性位置传感器,它采用了各向异性磁阻(AMR)技术,相比于传统的霍尔传感器,可以提供更高的位置精度。KMXP2000可以分别与一系列磁极间距的磁栅尺配合使用,同时传感器自身跨越1个或多个磁极,消除由于磁极不完美而引入的位置误差,进一步提高测量精度。根据不同磁极间距可以选择不同的KMXP2000:磁极间距2 mm; KMXP5000磁极间距5.0 mm。
产品特征:
1 无接触式线性位置测量
2 测量间隙大
3 高分辨率和高精度,最高可达5~10 um的准确度
4 环境容忍度大,可在油污、灰尘和高至150℃温度等恶劣的环境中使用
5 DFN封装易于贴片
