CTP变频互感器励磁特性综合测试仪电压互感器(PT)试验方法
测试仪
电压互感器(PT)试验
参数界面,选择互感器类型电压互感器
2.2.1 试验接线
试验接线步骤如下:
第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。
表2.4  PT试验项目说明
电阻
励磁
变比
说明
接线图
测量PT的二次绕组电阻
图2.1,一次侧必须断开
测量PT的二次绕组电阻、励磁特性
图2.1,一次侧必须断开
检查PT变比和极性
图2.1
第二步:同一PT其他绕组开路。
第三步:接通电源,准备参数设置。
2.2.2 参数设置
PT的试验参数设置界面如图2.6,2.7。
测试仪
图2.6    PT电阻、励磁测试时的参数设置界面
测试仪
图2.7    PT变比测试时的参数设置界面
参数设置步骤如下:
第一步:选择互感器类型为电压互感器。
第二步:根据表2.4选择试验项目。
第三步:设置以下基本参数。
(1)线路号、相别、PT编号、绕组号可输入字母和数字。
(2)额定二次电压:电压互感器二次侧的额定电压。
(3)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入当时的气温。
(4)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(5)最大测试电压:试验时设备输出的最大工频等效电压,一般输入100V。
(6)最大测试电流:试验时设备输出的最大交流电流,一般输入5A或2A。
(7)额定一次电压:电压互感器励磁绕组一次侧的额定电压。
第四步: 选择右边的开始试验按钮进行试验。
2.2.3 试验结果
切换到试验结果页,类似于图2.5。 试验结果各项描述见表2.5。
表2.5  PT试验结果描述
试验结果
电阻
电阻(25℃)
单位:Ω,当前温度下的电阻
电阻(75℃)
单位:Ω,参考温度下的电阻值,温度可修改
励磁
拐点电压和拐点电流
单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点电压增加10%时,拐点电流增加50%。
变比
变比
额定负荷或实际负荷下的实际电流比
匝数比
被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比
比值差
额定负荷或实际负荷下的电流误差
相位差
额定负荷或实际负荷下的相位差
极性
PT一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种
2.3 自测界面
选择自测按钮进入自测界面。在万用表帮助下,自测功能可用于检查设备是否损坏,测量电路是否正常。
2.3.1 参数设置
自测测试所需的参数如下表:
表2.6  自测测试参数
参数
测试电流
需要装置输出的电流,有效值范围:1mA~5A
测试电压
需要装置输出的电压,有效值范围:1V~100V
测试频率
需要装置输出电压或电流的频率,范围:0~50Hz
测试电流或测试电压设置后,设置测试频率,装置将输出对应频率的电压或电流,并显示检测到的实际电压或电流。在选择电压后,如果负载太小,导致实际电流有效值大于5A,则显示过载信息。在选择电流后,如果负载太大,导致实际测试电压有效值大于100V,则也会显示过载信息。
2.3.2 接线方法
·选择电压测试时,将S1短接另一个S1,S2短接另一个S2。用万用表电压档测量S1和S2之间的电压,若与实际电压相符,说明设备能够输出电压且电压测量环节正常。
·电流测试时,将电源输出的S1、S2端子短接。电压回测的S1、S2不接。可在输出的S1和S2之间串入万用表电流档,若万用表测量的电流与实际电流相符,说明设备能够正常输出电流且电流测量环节正常。
2.4 功能按钮
2.4.1 参数页功能按钮
(1).打开报告
打开试验报告界面,如图2.8。
选择打开某个试验报告,该报告的参数信息和数据会显示到各个页的对应栏目中。
测试仪
图2.8  打开试验报告界面
2).保存报告
       每次试验后,平板电脑或者智能手机会自动保存报告。需要才看时直接打开试验报告即可;
如果需要导出试验报告,可以在有WIF网络的情况下连接网络直接发送即可;自动保存目录在平板电脑或者智能手机的“我的文件”文档目录中。
 (3).系统工具
       系统工具界面,如图2.9。在该界面中进行WIFI连接,通讯测试等操作
测试仪
图2.9  系统工具界面
(4).帮助
测试仪
图2.10  帮助界面
2.4.2 结果页功能按钮
 (1)、误差数据
       选择误差数据将显示5%和10%误差情况下,额定一次电流倍数与最大负荷之间的关系数据界面,如图2.11。界面中给出的数据是根据实际励磁测试数据计算得到的。计算方法见附录B。
测试仪
测试仪
图2.11  5%和10%误差数据界面图         2.12  5%误差曲线界面
(2)、误差曲线
       选择误差曲线,将显示10%(或5%)误差情况下,额定一次电流倍数与最大负荷之间的关系曲线界面,如图2.12。界面中横坐标为额定一次电流倍数,纵坐标为允许的最大负荷。
(3)、励磁数据
选择励磁数据将显示励磁数据界面,如图2.13,界面中给出了自动计算出来的拐点电压和拐点电流。
测试仪
测试仪
图2.13  励磁数据界面                            图2.14  励磁曲线界面
(4)、励磁曲线
       选择励磁曲线将显示励磁曲线界面,如图2.14,界面中给出拐点电压和拐点电流。
 (5)、比值差表
选择比值差表将显示不同额定电流百分比和不同负荷值情况下被测CT的比值差表,如图2.15:
测试仪
测试仪
图2.15  比值差表界面                                 图2.16  相位差表界面
(6)、相位差表
选择相位差表将显示不同额定电流百分比和不同负荷值情况下被测CT的相位差表如图2.16:
