CTP变频互感器伏安特性综合测试仪电流互感器(CT)试验方法
测试仪
1 电流互感器(CT)试验
参数界面,选择互感器类型栏中电流互感器选项。
2.1.1 试验接线
第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际接线方式)。
表2.1  CT试验项目说明
电阻
励磁
变比
负荷
说明
接线图
测量CT的二次绕组电阻
图2.1,但一次侧可以不接
测量CT的二次绕组电阻、励磁特性
图2.1,但一次侧可以不接
测量CT的二次绕组电阻,检查CT变比和极性
图2.1
测量CT的二次绕组电阻、励磁特性,检查CT变比和极性
图2.1
测量CT的二次负荷
图2.1
测试仪
图2.1  试验接线方式
第二步:同一CT其他绕组开路,CT的一次侧一端要接地,设备也要接地。
第三步:接通电源,准备参数设置。
2.1.2 参数设置
P级、TPY级和计量类CT的试验参数设置界面分别如图2.2、2.3和2.4。
测试仪
图2.2    P级CT参数设置界面
测试仪
图2.3    TPY级CT参数设置界面
测试仪
图2.4  计量类CT试验参数界面
参数设置步骤如下:
第一步:选择互感器类型电流互感器
第二步:根据表2.1选择实验项目。
第三步:设置以下参数。
(1)线路号、相别、CT编号、绕组号:可输入汉字、字母和数字,默认保存的报告文件名为“CT_线路号_相别_CT编号_绕组号_实验项目_日期_时分秒.xls”。
(2)额定二次电流:电流互感器二次侧的额定电流,一般为1A和5A。通常二次电流的设置与被测互感器的二次电流设置一致。
(3)级别:被测绕组的级别,对于CT,有P、TPY、计量等3个选项。
(4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入测试时的气温。
(5)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(6)最大测试电流:一般可设为额定二次电流值,对于额定二次电流为5A的CT,设置为5A,对于额定二次电流为1A的CT,一般可设为2A。
(7)额定一次电流:CT的额定一次电流,用于计算准确的实际电流比。
(8)额定负荷,功率因数:铭牌上的额定负荷,功率因数为0.8或1。
(9)针对不同CT,设置表2.2中的特殊参数。
表2.2  CT扩展参数描述
参数
P
TPY
计量
额定准确限值系数
铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差
额定对称短路电流系数
铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差
额定暂态面积系数
铭牌上的规定,默认:20
一次时间常数
默认:100ms
二次时间常数
默认:3000ms
工作循环
C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默认:C-t1-O循环
t1
第一次电流通过时间,默认:100ms
tal1
一次通流保持准确限值的时间,默认:40ms
tfr
第一次打开和重合闸的延时,默认:500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示
t2
第二次电流通过时间,默认:100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示
tal2
二次通流保持准确限值的时间,默认:40ms
额定仪表保安系数
铭牌上的规定,默认值:10。
用于计算极限电动势及其对应的复合误差
扩大电流标定 ext
范围:100%~400%,默认:120%
第五步: 选择右边的开始试验按钮进行试验。
2.1.3 试验结果
选择结果页,CT的试验结果界面如图2.5。
测试仪
图2.5  CT的试验结果界面
对于不同级别的CT和所选的试验项目,试验结果也不同,见表2.3。
表2.3  CT试验结果描述
试验结果
P
TPY
计量
负荷
实测负荷
单位:VA,CT二次侧实测负荷
功率因数
实测负荷的功率因数
阻抗
单位:Ω,CT二次侧实测阻抗
电阻
电阻(25℃)
单位:Ω,当前温度下CT二次绕组电阻
电阻(75℃)
,单位:Ω,折算到75℃下的电阻值
励磁
拐点电压和拐点电流
单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点电压增加10%时,拐点电流增加50%。
不饱和电感
单位:H,励磁曲线线性段的平均电感
剩磁系数
剩磁通与饱和磁通的比值
二次时间常数
单位:s,CT二次接额定负荷时的时间常数
极限电动势
单位:V,根据CT铭牌和75℃电阻计算的极限电动势
复合误差
极限电动势
或额定拐点电势Ek下的复合误差
峰瞬误差
极限电动势
下的峰瞬误差
准确限值系数
实测的准确限值系数
仪表保安系数
实测的仪表保安系数
对称短路电流倍数Kssc
实测的对称短路电流倍数
暂态面积系数
实际的暂态面积系数
变比
变比
额定负荷下的实际电流比
匝数比
被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比
比值差
额定负荷下的电流误差
相位差
额定负荷下的相位差
极性
CT一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种
匝比误差
实测匝数比与额定匝比的相对误差
