MS8607-02BA01传感器压力温度湿度
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS8607-02BA01传感器事业部,张工。
随着社会的不断发展进步,日常生活水平的提高,手持式激光测距、测量仪器产品逐渐走进人们的生活中,主要广泛应用于家庭、高端娱乐场所及猎场等领域,给人们提供了很大的便利,激光倾角仪产品具有重量轻、体积小、操作简单及实用性高等特点。如图1所示为激光测距仪产品简单框图,除了必要的激光发射接收、显示模块之外,产品还有增加测量倾角的功能,在一些个别的应用场景,该产品还需集成温度、湿度、气压检测等需求。在需要检测温湿压的一些产品上,大多会采用温湿度和压力两颗传感器芯片。
MS8607-02BA01传感器最大的特点就是三合一,同时集成了压力,温度,湿度三种测量。
MS8607-02BA01传感器是一款MEAS的新型数字组合传感器,集成了温度、湿度、压力(PHT)3种环境参数测量于一体。该传感器芯片供电电压范围为1.5V-3.6V,采用标准的IIC数字接口通信,封装为QFN8封装形式,待机模式下功耗仅为30nA,非常适用于激光测距仪。
传感器
MS8607-02BA01温湿压传感器芯片内部集成了高精度ADC转换器用于检测参数的数据转换,对于压力和温度数据转换为24位数字值,对于湿度数据转换为12位数字值,通过IIC总线进行读取,从而保证测量的精度。对于该传感器芯片的从机地址,MS8607有两个不同的从机地址来进行读取温压和湿度数据,压力和温度从机地址为0x76,相对湿度数据读取从机地址为0x40。在硬件设计时,IIC总线外部上拉电阻推荐10KΩ。
安装和装配注意事项
焊接
关于焊接的所有问题,请参考我们网站上的应用笔记AN808。
安装
利用使用真空吸嘴的自动取放设备来放置MS8607。传感器不会被真空损坏。由于装配应力低,所以并不存在压力滞
后效应。这对于焊接全部的接触焊点来说是很重要的。
连接到PCB
模块的封装外形允许使用一个柔性PCB,以实现相互连接。这对于手表和其他特殊设备应用来说是很重要的。
清洗
MS8607是在洁净室条件下生产的。因此建议在等级达到10’000或更好的条件下组装传感器。如果达不到该要求,则
建议在组装期间保护打开的传感器,以防止颗粒物和灰尘进入。为了避免清洗PCB,应该使用免洗型焊锡膏。清洗
可能会损坏传感器!
防静电ESD
电接触焊点的静电防护等级达到2 kV HBM (人体模型)。因此在组装和接触设备的过程中,正确接地是至关重要的,
以保护人员和设备安全。MS8607装于防静电运输箱中发货。在组装传感器过程中,所使用的测试适配器或产品运输
箱必须是由等效的防静电材料制成的。
去耦电容器
设备连接到电源时应该特别注意。一个最小为220nF的陶瓷电容器必须放在尽可能靠近MS8607 VDD引脚的位置。这
个电容器在转换期间可以稳定电源,因而提供有可能达到的最高精度。
