4525DO-SS3AS015AP气压传感器应用
大家好,【广州工控传感★科技】4525DO-SS3AS015AP传感器事业部,张工。
4525DO-SS3AS015AP气压传感器应用市场:
1、 环境监测
2、 医疗器械
3、 空调检测
4、 水位计
一、 环境监测目前我们在做的行业有两块,一块是环保仪器,一块是汽车尾气监测。
环境保护纳入国民经济与社会发展计划和年度计划,在经济发展中防治环境污染和生态破坏,国家在环境经济政策方面,主要包括资金投入和税收优惠政策。所以构架对这块支持力度很大,对很多做环保仪器的厂商有着极大利好。
国家环境监测所之前也有表明,以后对国内4万多个街道,基本都要装环境气象监测站,一个站点用1~2只传感器。还有建筑工地,水泥厂,重污染地必须强制装。单这个行业一年有20多万只的用量。
汽车尾气监测,帮助整车生产企业对下线车辆的排放检测进行完善,尤其是现在国6的新标准,所以用量也很可观,尾气检测系统就用到4525DO-SS3AS015AP气压传感器。一年可用到6~8万台,基本都在用4525DO-SS3AS015AP气压传感器。
二、 医疗器械,
医疗器械主要是呼吸机,监护仪都都需要测流量,所以需要差压型的传感器比较多,国内市场巨大。
三、 空调检测
主要针对于空调的出风口检测4525DO-SS5AS015AP气压传感器,1个用于小风量的、1个用于大风量的比如中央空调类的,一台空调中可能会使用多个板载传感器,精确控制各出风口风速、风量。
四、 水位计,将空气通过空气过滤器过滤后,气泵将空气经单向阀压入储气罐中,储气罐中的气体分两路分别向压力控制单元中的压力传感器和通入水下的通气管中输送,当气泵停止吹起时,单向阀闭合,水下通气管口被气体封住。从而形成了一个密闭的连接压力传感器和水下通气管口的空腔。根据4525DO-SS5AS015AP气压传感器传递原理可知,在通气管道内的气体达到动态平衡时,水下通气管口所承受的压力经过通气管传递到压力控制单元的压力传感器上,所以,水下通气管口的压力和压力控制单元的压力传感器所承受的压力相等,用次压力值减去大气压力值,即可得到水头的净压值,从而便可得出测量水位值。目前水利水电,楼宇自动化,江河,大坝,桥,水电站等都需要用这种方法来测。
