M5156-000002-006B压力G传感器原理介绍
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156-000002-006BG传感器事业部,张工。
M5156-000002-006BG器传感器原理: 采用压电谐振模式,通过控制振子部件工作在谐振状态,获取相关参数。 其振动周期 T 与液体密度相关: ρ = K0 + K1*T + K2*T(K0 K1 K2 为仪器校准参数) 其振动品质因数 Q 与粘度相关: η = C0 + C1*Q + C2*Q2 (C0 C1 C2 为仪器校准参数) 运动粘度亦可以根据以下公式换算: =η/ρ (-运动粘度 mm2/s=cst,η-动力粘度mPa.s=mPa·s,ρ-密度 g.cm) 智火柴IFV-3 M5156-000002-006BG传感器的优势 高精度探头,精准测量粘度、密度与温度 最大量程1000cp以上 多至八参数输出的在线监测传感器 快速响应,数据刷新频率仅需1s 全不锈钢,优良的耐化学腐蚀和耐压特性,适合在线监测鲁棒性要求 无任何活动件,无消耗件,有效使用寿命10年以上 结构小巧、便于系统集成、现场校准集成模组
M5156-000002-006BG传感器挡板与传动杆用焊接或螺纹固定连接,弹性梁的上端通过横梁与定位管固定连接在一起,力敏元件粘接固定在弹性梁上。由挡板受力引起弹性梁变形,由力敏元件输出信号对流体介质进行粘度变化的检测。适用于带搅拌的反应釜中在线检测介质的粘度变化,它不仅可用于牛顿型流体介质,也适用于高分子聚合物之类的非牛顿型流体介质。
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
被测介质的两股压力分别进入高低压腔,作用于敏感元件两侧的隔离膜片,通过隔离膜片和元件内的填充液传到测量膜片的两侧。 . 电容式压力变送器由测量膜片和绝缘片两侧的电极组成电容。 当两侧压力不一致时,测量膜片发生位移,位移与压差成正比,所以两侧电容不相等。 通过振荡和解调环节,将其转换为与压力成正比的信号。 电容式压力变送器和电容式绝压变送器的工作原理与差压变送器的工作原理相同,区别在于低压室的压力是大气压还是真空。 电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值由微处理器确定输入压力值,微处理器控制变送器的工作。 此外,它还执行传感器线性化。 重置测量范围、工程单位转换、阻尼、平方根、传感器微调等操作,以及诊断和数字通信。
