M515X-C2215E-010BG压力传感器静态测量怎么样
大家好,我是【广州工控传感★科技】M515X-C2215E-010BG压力传感器事业部,张工。
M515X-C2215E-010BG压力传感器根据使用环境的不同分为静态压力传感器与扭矩压力传感器。
  静态压力传感器中的这个静态是指传感器的测量弹性体不参与相对运动。从受力理解,这类测试是测试弹性体相对受的反作用力。常见的是一端固定,另一端受力的轴。
  也有某些特殊的设计能够以静态的方式测量动态的扭矩,比如测试电机扭矩的扭矩台,电机固定在一个台架上,电机运行中对台架产生的反作用力被检测并还原为扭矩。
  静态压力传感器根据电阻应变原理把扭转力矩产生的应变转换成与其呈线性关系的电信号。静止压力传感器、变送器用于试验机、静止扭矩检测等测试系统中动态压力传感器是一种测量各种压力、转速及机械功率的精密测量仪器。用于:
  1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
  2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
  3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;
  4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
  5、可用于制造粘度计;
  6、可用于过程工业和流程工业中。
  压力的测量:采用应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。有许多不同类型的点压力传感器,但它们都是侵入式的。 最基本的点压力传感器之一是“浮动开关”。 当容器中的液位上升或下降时,它会迫使开关打开或关闭电路。
  1.信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波。
  2.检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。
  3.不需反复调零即可;连续测量正反扭矩。
  4.既可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。
  5.测量范围: 0—10000bar标准可选, 非标准2bar、3bar、5bar、8Nm、10bar、15bar、20bar、50bar、100bar、200bar
