MS5611-01BA03传感器在电子烟的黑科技
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS5611-01BA03压力传感器事业部,张工。
从电子烟的结构来看是非常的简单,但对内部使用的电子元件的尺寸、重量和功耗的要求仍然相对较高。传统的电子烟早期采用单气压传感芯片的方式来控制烟腔内部的气压值,从而来计算判断吸气通道的压力变化量,来实时调整加热器功率控制烟量。此方案比较简单,但可靠性比较差。如:外界气压的变化会受到天气的影响,也就是说我们生活的环境大气压是时时刻刻发生变化的。地理位置的差异也对气压的影响非常的大。例如:特别不适合使用者在乘坐高速垂直电梯向上运行的时候(大概每秒钟运行速度+/-20M/S),这样会导致烟管内部气压值突变,从而发生误触发的状况。大大降低了此类型电子烟的适用性。
由于MS5611-01BA03是绝压型传感器,输出绝对压力值。同样如果将传感器置于我们生活的大气环境中,气压值的测量也会受到环境气压值的影响,故我们在设计思路上面做些改进,通过一个参考气压传感器MS5611-01BA03实时监测环境气压,另一个气压传感器MS5607监测吸气通道气压值的变化,两者相比较,进而计算判断吸气通道的压力变化量(不再受到环境气压的影响!),从而来实时调整加热器功率控制烟雾的大小。
传感器
从电子烟的结构来看是非常的简单,但对内部使用的电子元件的尺寸、重量和功耗的要求仍然相对较高。传统的电子烟早期采用单气压传感芯片的方式来控制烟腔内部的气压值,从而来计算判断吸气通道的压力变化量,来实时调整加热器功率控制烟量。此方案比较简单,但可靠性比较差。如:外界气压的变化会受到天气的影响,也就是说我们生活的环境大气压是时时刻刻发生变化的。地理位置的差异也对气压的影响非常的大。例如:特别不适合使用者在乘坐高速垂直电梯向上运行的时候(大概每秒钟运行速度+/-20M/S),这样会导致烟管内部气压值突变(类似吸烟的效果),从而发生误触发的状况。大大降低了此类型电子烟的适用性。
传感器为电子烟核心零部件之一,目前主流的产品方案为电容式咪头。其工作原理是通过气流引起导电薄膜的形变引发等效电容变化来实现,当变化量达到一定值(触发阈值)时,检测模块才对内部输出吸烟信号,工作原理与电容式麦克风相似。
传感器
吸气时,在传感器中形成高速气流,气流传感器感知人口腔吸气,从而触发气流传感开关,使气流传感开关打开,产品开始进入工作状态。
