ESD静电二极管的电容值一般是多少?-优恩半导体
我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。
ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成损坏,因此,就会使用电容专门用来吸收ESD静电,一般电容为片状型,是直接用在PCB电路板的连接器上,并且在PCB电路板上的每个连接器引脚都会有数次测试,从而防止静电进入PCB对其造成损坏。
电容的大小对ESD防护能力造成的影响不是很大,如果在同等容值及额定电压下,越小的封装,可实现的容值其实是受限制的。
一般来说,ESD静电二极管在无特殊要求的情况下,一般电容值为0.1uF,0603封装。当然也有也有一些特殊用途的防静电电容,例如0402电容,此电容更抗击穿,体积更小,不会占有CPB电路板有限的空间,当然价格也更高。
