HCT1000位移传感器怎么测量
大家好,我是【广州工控传感★科技】HCT 1000位移传感器事业部,张工。
一般罐区计量系统,需要测量储罐内液体的液位高度(用来根据储罐形状计算出储罐内液体存量)、液体分界面高度(例如燃油中的芳香烃会吸收储罐空气中的水分,长久储存过程中会在储罐底部累积水分从而形成油水分界面)和平均温度(用于对储罐内液体存量做补偿计算)。应用于储罐液位测量的液位测量技术HCT 1000位移传感器.
石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业都会划分出专门的罐区范围,罐区内遍布了许多大小不一的密封容器,用于储存液体,即储罐。精确计量储罐内液体存量,对不同行业的原料或成品库存管理、评定生产效率、核算收益等有重大意义。
图下是安装在储罐上的HCT 1000位移传感器
HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。原理如下图所示:
位移传感器
相较于雷达和伺服液位计,HCT 1000位移传感器对液体分界面高度的测量和不同高度的多点温度的测量。液体分界面的测量HCT 1000位移传感器测量杆或者软管上多套一个特定密度的浮子,这个浮子的上下两部分分别浸在上层液体和下层液体中。而多点温度测量是在测量杆内或者软管内增加一根包含多个温度传感器的测量线缆。根据具体应用,可以选择1点、5点、12点或者16点温度测量,或者其他数量的温度测量点,温度测量点的高度可以定制。电子模块会收集每个温度传感器上的测量结果,然后液位高度测量结果和温度传感器高度比较,最后计算出液面下几个温度传感器的平均温度。因为这种特性,只需要在储罐上开一个孔安装上HCT 1000位移传感器从而实现液位高度、分界面高度和平均温度的多参数的测量。
