电池自由跌落试验机故障维修方法-电池安全检测设备
  该电池自由跌落试验机主要用于锂原电池、其他原电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池和铅酸电池的跌落试验。在试验机的使用过程中,可能会遇到问题,需要进行维护和处理。
  1、检测仪表是否被人为锁定,如果是,请输入密码解锁。仪表可以显示,但无法设置。
  2、高度仪表显示不准确:先将跌落台复位到低起落点,重新检测高度。然后按照仪表说明书的方法,调整参数,修正仪表显示的高度。
  3、在进行跌落试验时,跌落试验台在上升和下降过程中可能会出现较大的振动。要检查跌落试验台是否安装在平稳的场地上,如果出现晃动情况,应该调整场地位置后重新启动设备。此外,还需检查跌落台导轨是否加入润滑油,如果没有,需要添加适量的润滑油。对于设备的润滑油使用量,应根据实际情况进行适当的添加。最后,还需检查跌落试验台的链条是否松懈,如有松动,请进行螺纹紧固并拉紧链条。
电池测试电池跌落试验机
  4、手臂摔落后无法复位:需要检查复位开关是否故障,检查复位继电器是否出现问题,检查复位电机是否故障,检查复位感应器是否正常工作,还需检查复位齿轮是否受损。
  5、无法从机台上坠落;可检查跌落开关是否失灵;检查跌落继电器是否故障;检查跌落吸合电磁铁是否正常运作;检查跌落释放装置是否受损。
  6、电池自由跌落试验机的仪表未显示:首先检查设备是否接通电源,如正常供电,请检查仪表电源接线端子是否出现黑色氧化物,如有,表明仪表可能已经烧坏,需要进行更换。
  7、如果跌落式升降机不能上升或下降,应进行以下检测:首先要检查设定的参数是否正确;其次,要检查是否有输出;还要检测电机是否运转正常;同时,也要检测急停按钮是否已复位以及限位保护是否已复位。如果以上都没有问题,那么需要检查链条是否损坏。
电池测试自由跌落试验机
  8、当跌落台在升降过程中出现较大的震动时,请检查跌落台是否放在平稳的安装场地。如果跌落台发生晃动,请正确调整场地,并重新启动设备。此外,请检查跌落台导轨是否已经涂抹润滑油。如果没有,请添加适量的润滑油。在使用设备时,应根据实际情况适当地添加润滑油。最后,检查跌落台链条是否有松弛的情况,如发现松弛,请紧固螺纹并拉紧链条。
