R30D角位移测量传感器RVDT
大家好,我是【广州工控传感★科技】R30D角位移测量传感器RVDT事业部,张工。
R30D RVDT(旋转可变差动变压器)是一款直流操作非接触式角位移传感器。凭借内置信号调理器,R30D 可通过双极 ±15 VDC 电源进行操作,并提供与满量程范围成比例的高电平直流输出。 对 R30D 进行校准以便在 ±30 度范围内运行,可提供 +/-3.75 VDC 输出以及小于满量程 ±0.25% 的非线性。扩展量程最高可达±60度,但线性度较差。直流电源电压在内置电路被转换成交流载波信号,激励传感器的初级线圈。带低通滤波的集成解调器放大器可以将差动次级输出转换为平稳、高电平的线性直流输出信号,该信号与转轴角位移成线性比。
下面给大家介绍下在光伏追日系统上的应用原理:
光伏发电设备一般都配备有太阳跟踪系统,也常被称为太阳跟踪系统。 该光伏阵列自动跟踪系统可实时跟踪太阳轨迹,辅助光伏组件精准跟踪太阳能,确保太阳光线始终垂直照射在光伏板控制设备上,大大增加太阳能量 光伏阵列接收到的辐射。 从而显着提高光伏系统的整体发电量。 系统中的R30D位移传感器是优化太阳能接收率的关键器件之一。
太阳能光伏跟踪系统分为水平单轴光伏跟踪系统、倾斜单轴光伏跟踪系统、双轴光伏跟踪系统三种。 不仅能全面提高电站发电能力,还能因地制宜,更好地适应各种复杂地形。 这三个跟踪系统都使用主动跟踪控制策略,计算太阳在天空中的位置并控制光伏阵列的方向。
太阳能光伏发电太阳跟踪系统需要调整太阳能电池的方位角和倾角,使太阳能电池板能够根据太阳的运动及时调整,使光线始终照射在太阳能电池板上 入射角为 0 度。 在此基础上,可以使用倾角传感器来测量太阳能电池板的角度信息,以便太阳跟踪系统可以比较太阳的方位角和高度信息,并对太阳能电池板做出调整指令。
R30D位移传感器将安装在太阳能电池板的倾斜表面上。 当太阳能电池板的倾斜角度发生变化时,倾斜传感器可以实时测量。 在这种场景下,倾角传感器的基本原理可以抽象地简化为一个质量块和一个可以测量质量块固定轴向加速度的加速度传感器。 倾斜面方向的倾角传感器产生一个随倾角变化的力F1。 由于质量块固定在垂直于斜面的轴向上,质量块在该方向上的力将达到平衡。简单分析可知,传感器力F1与质量重力G的关系为:F1=G*cosθ。 在这个关系式中,重力G和F1可以分别通过计算和测量得到,从而可以得到角度θ的大小。 由于该角度与倾斜角相同并随倾斜角而变化,因此θ为倾斜角。
一般来说,太阳能光伏发电太阳跟踪系统会根据当地的经纬度计算出当地一年中每一天的太阳位置和角度信息,并将这些信息存储在计算机软件中。 如此一来,倾角传感器所测得的太阳能板的角度信息就可以与太阳的角度信息进行对比,从而得知调整太阳能板倾角最合适的角度。为了判断是否达到合适的角度,调整后的角度也由R30D位移传感器测量并发送到相应的控制端,判断是否继续调整,直到调整完成。
