电池重物冲击试验机使用过程中需要注意的事项-电池安全检测设备
  电池重物冲击试验机用于施加冲击试验力对试样进行测试,以测定金属材料在抵抗冲击时的性能和质量。在使用电池重物冲击试验机时,需要注意以下几点以避免测试结果的误差。现在我们的技术人员将为大家介绍电池重物冲击试验机在使用过程中需要注意的事项。
  一、进行实验时,必须确保操作人员和调查人员远离安全警戒线,以避免实验对其生命安全的影响,从而确保其人身安全。
  二、进行重物冲击试验时,卸下振动摆的步骤非常严格。首先,需要卸下底部的安全网,接着松开螺母,并使用取摆器将摆移动到一侧。在这个过程中,需要注意用右手提住摆杆的连接处,缓慢将其向左移动,并轻轻地将摆置于试验机底座上,仔细取出。
  三、安装摆的时候,应该轻轻地将摆放在底座上。同时,右手需要提住摆杆的接头,慢慢地将摆移动到样品支架上。左手需要调整刻度盘,使摆正确地放置在孔槽上。接着,将摆头对准孔槽,插入并拧紧螺母,最后安装防护网。其实,拆卸摆的过程与安装是相反的,只要学会如何安装,就可以轻松地拆卸。
冲击试验电池重物冲击试验机
  四、在进行重物冲击试验之前,务必进行焦距调整并确保所有基本工作已完成,才能保证试验结果的准确性。
  五、进行试验时,制冷槽内必须添加无水乙醇,并且乙醇的浓度不能低于99.5%。若浓度过低,则可能会影响试验的结果,导致数据不准确。
  六、在加热试验时,应当将温度控制在大约30℃左右,以避免酒精自燃,造成安全事故。
  七、试样盒中的试样要求非常严格,必须达到以下要求才能确保拉力测试结果的准确性:无铁屑、无灰尘和无毛刺。
  八、在进行电池重物冲击试验机的测试时,若点击了放摆按钮后,摆锤并未按顺时针方向转动,应立即切断电源并重新校准,确保其能按顺时针方向转动。
  九、为了保证数据的准确性,在试验过程中,首个试样不作冲击处理,第二个试样再进行冲击以确认数据的正确性。
