US381-000002-100BA压力变送器检测电路信号
大家好,我是【广州工控传感★科技】US381-000002-100BA压力变送器事业部,张工。
太阳能以其普遍性、无污染、分布广、利用方便等优点成为各国研究和开发的热点。 研究了US381-000002-100BA压力变送器在太阳能跟踪控制系统中的应用,检测太阳能电池板的压力,使太阳能电池板在俯仰方向与太阳高度一致。 设计了US381-000002-100BA压力变送器的检测电路。 通过对US381-000002-025BA压力变送器输出数据的采集和滤波,滤除太阳能板转动过程中抖动产生的随机误差信号。 , 实现俯仰方向的精确测量。
研究了太阳能跟踪控制系统中的倾角检测与控制,重点是压力传感器检测电路,对倾角传感器输出数据的采集和滤波,以实现压力的精确测量。
太阳能跟踪控制系统方案:太阳跟踪系统由监控中心和太阳跟踪控制组成。 监控中心主要完成对太阳能电池板的状态监测和控制,太阳能跟踪控制是系统的核心部分。 机械原理图如下图所示。
在实际的系统控制中,根据GPS输出的时间信息、经纬度信息,可以得到太阳的实时方位角和高度,通过控制电机来调整双轴支撑完成 跟踪太阳。 系统采用逐日跟踪,即双轴支架的运行不是连续的,而是给出一个阈值。 如果当前太阳角度与太阳能板角度之差超过设定的阈值,则再启动两个。 电机完成压力的调节,既减少了支架转动所消耗的能量,又提高了太阳能转换效率。US381-000002-006BA压力传感器MEAS。
US381-000002-006BA传感器
