如何选择合适的智能氮气柜?
随着电子产品的普及,IC、半导体、精密元件、检测仪器之类的物品对湿度要求越来越高,潮湿、霉菌和金属氧化所造成的损害,随时在发生。人们对于物品的存放环境要求逐渐提高,利用防潮设备如智能氮气柜、电子防潮柜来存储产品也越来越普遍。
防潮防氧化要求日渐提高,在选择氮气柜时要注意哪些问题呢?
1、氮气柜的低湿能力:
不同的防潮级别有相对应低湿度的存储要求,低湿能力强的氮气柜开关门后湿度恢复快速,快速稳定的除湿能力,可使柜内湿度不受环境温湿度影响,将物料的受潮影响降至低,真正做到无忧防潮。
2、氮气柜的湿度精度:
由于对氮气柜的低湿能力要求越来越高,越加显示出湿度精度的重要性,一般氮气柜的显示精度在±3%RH之内。
3、氮气柜的湿度均匀度:
氮气柜湿度越均匀,对于存放的物品的除湿效果也就越好。这就对电子氮气柜的内部空气循环系统有着很高的要求,柜体内空气循环速度快的氮气柜,湿度湿度均匀度越高,控制效果更好。
IC
4、氮气柜的防静电功能:
静电是引起敏感元器件、组件和设备损坏的主要物理因素,氮气柜内部的空气相对比较干燥,如果长时间储存带有静电的物品,容易产生静电干扰。氮气柜内外采用防静电烤漆处理,能够预防低湿产生的静电带来的电子穿凿现象,同时配有导静电地线和防静电脚轮,确保氮气柜整体长久防静电。
5、氮气柜的降湿速度:
氮气柜要有很高的降湿速度,让柜内的物品都能处在低湿环境中,一般要求在30分钟到60分钟内,湿度可以从50%RH降到10%RH,开关门能在10分钟内恢复湿度标准。
氮气柜外接氮气源,柜内充入高纯氮气置换柜内空气,氮气纯度越高,对物品的保护效果越好,内置高精度温湿度传感器,通过微电脑控制和电磁阀,达到自动控制的效果。因为氮气柜需要消耗氮气,所以每个氮气柜都配有一个显示刻度的流量计,根据氮气柜容积的不同,流量计的范围有所不同,流量计的进气量和氮气消耗没有太大的关系,主要取决于用户设定值、开关门时间和次数。
在实际应用中,为了节约氮气的使用,加快除湿速度,也可以采用氮气柜防潮柜二合一方式使用,二者互不干扰,独立运行。沐渥智能联网氮气柜提供专门接口支持对接云平台,数字化看板智能一体化网关,通过WIFI直接与电脑相连进行一系列的操作,可以全自动运行,无需人工看管,真正实现了快速除湿和节约氮气的双重效应。
